孔板流量计 特点介绍
发表于:2026-1-23 12:42:38 4094
       概述 HQLGB 标准孔板可用于测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。适用范围1.公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm2.公称压力:PN≤10MPa3.工作温度:-50℃≤t≤550℃4.量程比:1:10, 1:155.精度:0.5级,1级
  角接环室取压标准孔板(喷嘴)-法环孔(喷)
  型号:HQLGB(P)H-PN-DN-C1适用压力:Pn0.01~Pn2.5Mpa 适用管径:DN40~DN600 用途及特点:使用于气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、造价低、安装简单、维护方便等特点。 角接环室取压标准孔板(喷嘴)-法环孔(喷) 型号:HQLGB(P)H-PN-DN-C2适用压力:Pn2.5~Pn6.3Mpa 适用管径:DN40~DN600 用途及特点:使用于较高工作压力气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、使用寿命长、安装维护方便等特点。 角接取压标准孔板(喷嘴)-法孔(喷) 型号:HQLGB(P)H-PN-DN-C3适用压力:Pn6.3~Pn10Mpa 适用管径:DN40~DN500 用途及特点:使用于高压下气体、液体和蒸汽等流量测量,控制和调节。它具有测量精度高、安装使用、维护方便等特点。 角接取压标准孔板(喷嘴)-环孔(喷) 型号:HQLGB(P)H-PN-DN-C4适用压力:Pn2.5~Pn32.0Mpa 适用管径:DN15~DN500 用途及特点:使用于高温高压下的液体,蒸汽及热网管道的流量测量,控制和调节。它具有耐冲击,孔板或喷嘴不易变形,测量精度高、密封性能好,使用寿命长等特点。
  角接钻孔取压标准孔板 型号:HQLGBZ-PN-DN-C1适用压力:Pn0.01~Pn2.5Mpa 适用管径:DN400~DN2000 用途及特点:适用于气体、液体等介质的大管径的流量测量控制和调节。它具有测量精度高、安装使用方便,造价低等特点。
  产品选型
  型号
  说 明
  按其结构特征的两大基本分类
  孔板
  喷嘴等
  代号
  公称压力(105Pa)
  2.5
  2.5
  10
  10
  16
  16
  25
  25
  64
  64
  100
  100
  200
  200
  代号
  口径(mm)
  15~1200mm
  代号
  按其结构形式细分
  H
  标准孔板(环室)
  Y
  标准孔板(法兰)
  K
  标准孔板(钻孔)
  I
  ISA 1932喷嘴
  L
  长径喷嘴
  W
  文丘利喷嘴
  G
  经典文丘利管
  双重孔板
  Q
  圆缺孔板
  Z
  锥形入口孔板
  R
  1/4圆孔板
  P
  偏心孔板
  N
  整体(内藏)孔板
  X
  楔形孔板
  T
  不在上述之列的特殊节流装置
  代号
  介质
  1
  液体
  2
  气体
  3
  蒸汽
  高温液体
  代号
  补偿形式
  N
  不带压力、温度补偿
  P
  带压力补偿输出
  T
  带温度补偿输出
  Q
  带压力、温度补偿输出
  代号
  变送器差压量程范围
  微差压量程
  1
  低差压量程
  2
  中差压量程
  3
  高差压量程
  代号
  是否带现场显示
  W
  节流装置传感器
  X
  智能节流装置(流量计)
  产品选型
  型号
  说 明
  按其结构特征的两大基本分类
  孔板
  喷嘴等
  代号
  公称压力(105Pa)
  2.5
  2.5
  10
  10
  16
  16
  25
  25
  64
  64
  100
  100
  200
  200
  代号
  口径(mm)
  15~1200mm
  代号
  按其结构形式细分
  H
  标准孔板(环室)
  Y
  标准孔板(法兰)
  K
  标准孔板(钻孔)
  I
  ISA 1932喷嘴
  L
  长径喷嘴
  W
  文丘利喷嘴
  G
  经典文丘利管
  双重孔板
  Q
  圆缺孔板
  Z
  锥形入口孔板
  R
  1/4圆孔板
  P
  偏心孔板
  N
  整体(内藏)孔板
  X
  楔形孔板
  T
  不在上述之列的特殊节流装置
  代号
  介质
  1
  液体
  2
  气体
  3
  蒸汽
  高温液体
  代号
  补偿形式
  N
  不带压力、温度补偿
  P
  带压力补偿输出
  T
  带温度补偿输出
  Q
  带压力、温度补偿输出
  代号
  变送器差压量程范围
  微差压量程
  1
  低差压量程
  2
  中差压量程
  3
  高差压量程
  代号
  是否带现场显示
  W
  节流装置传感器
  X
  智能节流装置(流量计)
好资料
2026-4-29 23:03:23 回复
