塑料厂注塑车间废气怎么处理?
发表于:2026-1-23 11:26:21 3920
       注塑是现代塑料加工出产中常用的一种工艺,产品一般运用橡胶注塑和塑料注塑,在运用进程中,该工艺发生的废气假如得不到有用的处理将会对大气形成破坏性影响。
  注塑机在注塑加热进程中发生有机废气,其主要成分为粉尘颗粒物、非甲烷总烃类等有害物质。该废气有刺激性气味、略含毒性,对人体健康有较大的危害。无安排排放的苯乙烯、甲苯、有机废气等会对环境形成严峻污染,对人体健康也会形成很大危害,所以塑料厂出产线废气不得不慎重处理。
  市面上常用的处理工业废气的设备有以下几种:
  1、水喷淋填料塔
  填料塔内有多层填料,能添加气液触摸面积和触摸时刻,使尾气与吸收液在塔内和板面上充沛触摸,废气中的污染物质在与喷淋水触摸进程事,被水充沛吸附,得以净化作用好,本钱适中。
  喷淋法具有工艺简略、经济的长处,但喷淋除尘法的除尘功率一般只要30%-40%,且因为废气为有机性,自身较难溶于水,分子粒径远比液滴小得多,故选用水喷淋法捕获功率较低,愈加难以使其溶免除掉。
  2、活性炭过滤箱
  活性炭吸附是运用活性炭的多孔性,存在吸引力的原理而开发的。本工艺所选用的活性炭吸附法便是运用固体外表的这种性质,当废气与大外表的多孔性活性炭相触摸,废气中的污染物被吸附在活性炭固体外表,然后与气体混合物别离,到达净化的意图。
  3、光免除味净化器
  通过设备内的紫外线的辐照,废气中的O2敏捷裂解成活性O,然后到达废气净化、除臭处理的意图,作用超好,本钱高;
  还有一种是比较有用的,便是喷淋塔+UV光氧催化设备。
  其原理:工业废气由风管引进净化塔,通过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充沛触摸吸收中和反响,工业废气通过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔较喷淋而下,较后回流至塔底循环运用。没有净化的废气在通过UV光氧催化设备进行二次处理,净化率可达98%以上,可以到达国家及当地规范。
无私分享
2026-4-24 21:22:03 回复
2026-5-6 20:25:40 回复
好帖必须顶
2026-5-26 03:57:56 回复
好资料
前天 07:03 回复
