自动杯突试验仪技术参数
发表于:2026-1-23 10:44:07 3466
  自动杯突试验仪技术参数: ◆冲头直径:20mm ◆压陷深度:18mm ◆压陷深度分度值:0.01mm ◆压陷力:2500N ◆试板要求厚度:0.3 mm~1.25 mm
  相关产品沥青蜡含量测定仪
  自动杯突试验仪概述: BGD310是一款全,在国内尚属*。在BGD 309杯突仪的基础上,该仪器增加了可自动夹紧待测试的样板,并按测试标准要求的恒定速度0.2mm/s上升冲头,消除了手动升降中人为误差。 另外,BGD310还配有高清显示屏,操作者可直接观察测试样板涂层的破坏(开裂)情况,判断测试结果更,更简单。
  自动杯突试验仪特点: ◆自动夹紧测试样板,方便简单 ◆冲头全自动升降(速度恒定为0.2mm/s),测试结果更可靠,更具可比性 ◆自动坐标定位系统,调零后自动记忆和跟踪冲头坐标位置。 ◆高倍数放大镜以及面板上集成的高清显示屏,判断测试结果更准确、直观和方便;且整个观察过程不用手动调焦。 ◆冲头试验行程可任意设定(0~18mm) ◆高精度位光栅移传感器,定位准确,精度可达正负0.01mm ◆试板宽度可为90mm;适合大尺寸样板
  高速变频分散机安装: 1.将两夹持器分别装在固定架上,夹持杆平面向上。 2.将不锈钢料筒固定在夹持器中,筒盖孔与电机轴相吻合。
  操作指南: 1.插上电源,仪表上显示正常。 2.将电位器旋钮往左旋到底。 3.按动面板上的“RUN”键,电机准备运行。 4.调节电位器旋钮直至所需的转速。(也可按“▲”或“▼”键,直至所需的转速。) 5.按“STOP”键,电机停止运行。
  变频控制器按键说明: DATA:按此键可在转速、频率、电压、温度等测量值间进行切换; RUN: 运行按键; STOP:停止按键; PRO: 编程设置按键; ◀:编程时,数值左移按键; ▲:数值上升按键; ▼: 数值下降按键;
  此为简易说明,便于入门级使用。未尽之处祥参变频控制器说明书。
  装箱单: 1.整机 1台 2.料筒 1只 3.料筒盖 1副 4.砂磨盘 1只 5.分散搅拌叶轮 4只 6.调速器 1台 7.夹持器 1副 8.说明书 1本 9.合格证 1个
  使用维护: 1.使用时将选用的砂磨盘或分散叶轮与转轴固定。 2.调整转轴与容量的高位置,锁紧电机座及容器,放入物料并盖上容器盖。 3.接通电源,打开开关,等待显示屏复位为零位后,然后按需要转速按动触摸式按钮增或减。 4.本电机为串激电机,转动时电刷有火花产生,防爆车间不宜使用。 5.转速大于4000r/min不宜开空机。 6.当电机电刷小于是10mm时,应进行更换。
  概述: JFS-1100型砂磨机是我厂采用国内外新技术设计开发的新型环保型实验室产品,该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种用途的功能于一体,是实验室人员理想的实验设备。 本设备采用变频电机,它具有体积小,噪音低、无换向干扰、无碳刷机械磨损等优点,数字直接显示转轴转速,并配有分散叶轮与砂磨叶盘。能适应实验室不同的试验需要,并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系,为大规模投产提供正确的数据。
  技术参数: 1.电动机型号: JFS-1100(1100W 220V 50HZ) 2.调整范围:变频调速 60-8000r/min 3.搅拌分散叶轮直径:¢50mm;¢60mm; ¢80mm;¢100mm 4.砂磨盘直径:¢60mm; 5.升降行程:400mm 6.外形尺寸:500×510×1050mm 7.料桶:5L
  结构: 1.本机采用双轴恒力升降系统,升降方便。 2.采用新型变频电动机,通过智能型变频控制器,对电机实行无级调速。应用数字PID技术,控制精度高,4位数码管直接显示主轴转速。 3.分散叶轮和砂磨叶盘与转轴用螺丝直接连接。 4.由左右夹持器对料筒固定,筒体采用夹套式结构,可通过冷却水,用不锈钢材料加工而成。
这个技术太有用了
2026-2-1 17:13:42 回复
2026-4-14 18:52:58 回复
感谢分享经验
2026-5-14 07:11:21 回复
推荐大家看
2026-6-7 07:23:31 回复
