70型电动潜孔钻机技术资料
发表于:2026-1-23 09:46:22|本帖共 802 字 2730
       70型电动潜孔钻机----济宁卓力欢迎您,客服电话13280082001
  产品技术规格: 型号:70 钻孔直径:50-80mm 适用岩种:中硬,硬岩f=8-16 孔深:15m 钻具回转速度:110 r/min 使用气压:0.5-0.8Mpa 使用水压:0.8Mpa 用气量:3.5m3/min 耗水量:6-12L/min 推进气缸:1.气缸直径 90mm 2.推进有效行程:1100mm 3.推进力:4300N 钻杆: 1.钻杆外径:直径42mm 2.钻杆内径:32mm 3.钻杆长度:1026mm 4.钻杆重量:4.9kg 电动机: 1.型号:Y2-4E 2.功率:2.2kw/3kw 3.电压:380V 4.额定转速:1410r/min 轮廓尺寸:长宽高1740*260*420mm 主机重量:98kg
  【产品介绍】 潜孔钻机系列,是我公司自行设计的一种新型节能、高效凿岩设备。广泛的适用于大中小型矿山及筑路、国防、水利、石方工程及边坡处理中的大直径孔凿岩作业,也是露天矿山前期得凿岩设备。尤其适用于其它露天潜孔钻车无法正常作业的凹凸崎岖地势;该机结构紧凑、操作方便、凿速快、效率高、整机可拆性好、搬运极为方便。潜孔凿岩的实质,是在凿岩过程中使冲击器潜入孔内,以减小由于钎杆传递冲击功所造成的能量损失,从而减小孔深对凿岩效率的影响。潜孔凿岩的凿岩设备是潜孔钻机,我国地下矿山常用的有YQ-80、YQ-100及QZ-165等型号,在坚固性系数f=8?14的矿岩中钻凿孔径为80~165毫米的深孔,能获得较高的凿岩速度。 应用范围:是根据公路,铁路,水利,水电,矿山建设等工程,开工初期道路不便,起重运输设备无法直接将设备运至施工现场,绝大多数人拉肩扛才能进场的特点设计的一种最轻型的潜孔钻车,在限度的减轻主机的重量,但仍能满足用户开凿较大孔深的需要。而且还适用于边坡锚护,开凿天井及通风孔等,还可用于井下采矿作业。因本机没有防爆功能,所以凡有瓦斯的井下不得使用。
2026-3-30 17:45:06|本帖共 4 字 回复
2026-4-22 05:07:51|本帖共 4 字 回复
