串联谐振电路图及特点
发表于:2025-12-18 09:52:29 3246
       串联谐振电路具有较好的抗短路特性,对待如真空电子管等由于真空度急剧下降而引起的“打火”故障的适应能力较强;其整流器输出无需加滤波电感,可以降低高压整流硅堆的耐压要求;谐振功率变换器的是效率高、噪声低。变压器的等效电容等分布参数将明显影响变换器工作,如采用传统的串联谐振变换器拓扑,将使变换器的无功功率明显增加。大的无功功率将给功率开关管和高频开关变压器带来大的电流应力,影响变换器的可靠工作。为此,考虑到70kV电子枪直流高压电源的负载特性和工作状态,采用了一种改进的串联谐振变换器拓扑结构电路,降低了分布参数对变换器的影响。
    串联谐振电路的特点
    1.因为串联谐振时,LCXX=,故谐振时电路阻抗为
    2.串联谐振时,阻抗最小,在电压U一定时,电流,其值为
    由于电路呈纯电阻,故电流与电源电压同相.
    3.电阻两端电压等于总电压。电感和电容的电压相等,其大小为总电压的Q倍, 即
    式中Q为串联谐振电路的晶质因数,其值为
    串联谐振电路工作原理分析
    (1)掌握阻抗特性。了解这两种谐振电路的一些主要特性是分析它们应用电路的基础,其中最主要的是两种谐振电路的阻抗特性,因为在各种电路的工作原理分析中,主要是依据电路的阻抗对电路进行分析。并联谐振电路谐振时阻抗,串联谐振电路最小。
    (2)串联谐振电路谐振时阻抗最小。对于串联谐振电路而言,电路失谐时电路的阻抗很大,此时对于频率低于谐振频率的信号主要是因为电容的容抗大了,对于频率高于谐振频率的信号主要是因为电感的感抗大了。
    (3)并联谐振电路失谐时阻抗小。对于并联谐振电路而言,电路失谐时电路的阻抗很小,此时频率低于谐振频率的信号主要是从电感Ll支路通过的,而频率高于谐振频率的信号主要是从电容Cl支路通过的。
    (4)输入信号频率分成两种情况。分析这两种LC谐振电路的应用电路时,要将输入信号频率分成两种情况:输入信号频率等于谐振频率时的电路工作情况和输入信号频率不等于谐振频率时的电路工作情况。
    (5)阻尼电阻作用。在并联谐振电路中加入阻尼电阻的目的是为了获得所需要的频带宽度。所加电阻的阻值越小,频带越宽,反之则越窄。
    (6)输入并联谐振电路的信号频率是很广泛的,其中含有频率为谐振频率的信号。在众多频率的输入信号中,电路只对频率为谐振频率的信号发生谐振,这时电路的阻抗最犬。谐振电路有一个频带宽度。在电路分析中,可以认为频带内的信号都与谐振频率的信号一样,被同样地放大或处理;但对频率偏离谐振频率的信号,掌握的。频带的宽度与Q值大小有关,Q值大,则认为没有受到放大或处理,这是电路分析要频带窄;Q值小,频带宽。
受教了,实用性强
2026-1-21 16:22:52 回复
学习了
2026-6-11 17:03:26 回复
昨天 07:01 回复
