发表于:2026-1-23 09:22:12|本帖共 1,092 字 3992
关于如何辨别一台干燥机的好坏,这里有几点提供参考:1.干燥层在谷物烘干出来以后,摸一摸干燥层,若很烫,则不算是好的干燥机,因为热耗损太大2.燃烧机燃烧机及燃烧室置于机体外安全性高3.排风机看他机器的减干率好不好,就看他的排风机大不大,宣传单上所有的数据看看就罢了,但是这些东西一看就知道的因此购买前去生产地考察一番是明确的选择上海有一家专业做烘干机的还不错,名字具体忘记了三久公司成立于1966年,40多年来,不断的研发创新干燥技术你是想知道小型的还是大型的,不同的设备价格也是不相同的可以喝喝看 9味瑜圣茶,强身健体,对身体也好You can try the 9 grass Yu San tea, physical fitness, or to the body.家里大型烤箱豇豆吃不完,这样简单几步做干豆角,一年省下好几百,太棒了。
需要提前准备好的材料包括:豇豆角 1000g先将江豆(其他豆角也可以)洗净 用开水焯一下 (豆角软了就可以了)放在凉水里过一下 然后挂在晾衣绳上 如果天气好 很快就干了但关键是收藏 找点儿豆包布做一个口袋 将晒干的豆角放在口袋里 挂在通风的地方 这样可以吃一年 (用来炖肉 做馅都非常好) 还有很多的蔬菜也可以这样晒干 留在没有卖的时候吃 (比如菠菜 萝卜 小白菜等)一般市场上都是有新鲜豆角卖,新鲜豆角炒肉是很美味的要是干豆角呢,那该怎么炒才好吃呢食材食谱热量:520.6(大卡)主料大型烤箱
干豆角 100克
五花肉 60克 方法/步骤 先把干豆角洗干净,用开水浸泡两小时左右。 把泡好的干豆角切成一小段小段的,葱姜蒜切碎。 新鲜木耳洗干净,切成丝。 把五花肉也尽量切小块丝状。 锅里放入花生油,把葱蒜姜一起放入锅内,炒出香味。 放入切好木耳炒,接着把干豆角放进去炒,炒均匀。 放入切好的五花肉丝。酱油、盐,然后加适量水,盖上锅盖,焖个6分钟左右。 8
最后,加香油、鸡精,就出锅。这样一道美食就大功告成了。
END
注意事项 一定要加点水不然可能会焦锅哦 一般市场上都是有新鲜豆角卖,新鲜豆角炒肉是很美味的。要是干豆角呢,那该怎么炒才好吃呢?下面我来教大家做吃的干豆角。
食材食谱热量:520.6(大卡)
主料
干豆角 100克
END
注意事项 一定要加点水不然可能会焦锅哦。 |
