超声波液位计的日常维护保养及常见故障处理方法
发表于:2026-1-23 08:29:53|本帖共 689 字 2324
       超声波液位计是由微处理器控制的液位数字仪表。在测量中超声波脉冲由传感器发出,声波经液体表面放射后被传感器接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,由声波的发送和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。超声波液位计采用非接触测量,对被测介质几乎不受限制,可广泛用于液体固体物料高度的测量。
  超声波液位计的日常维护保养准则: 1、超声波液位计在日常使用维护中要从外观上检查仪表是否有损坏。 2、检查是否符合测量点的技术要求,如过程温度、压力、环境温度、测量范围等。 3、检查测量值是否与实际值一致。安装地点是否有遮阳避雨的保护措施。 4、检查接线端子位置是否正确、电缆密封塞是否拧紧、外壳盖是否拧紧。若有辅助电源,显示模块是否有显示。
  5、超声波在使用中,电源必须与铭牌上数据一致,在接线前应切断电源。
  超声波液位计的常见故障及其处理方法 1、屏幕无显示、探头无声响:检查电源是否正常。 2、屏幕错误信息ERR01:检查探头的连接是否正常。 3、屏幕错误信息ERR02:探头与变送器的ID不一致,通过按键将ID设置一致。 4、继电器工作异常:检查继电器设置是否符合要求。 5、仪表显示正常,但输出信号电流异常:检查接线是否正确,电流负载阻抗是否满足要求,中控室模块是否配置正常。
  6、面板无显示但探头有声响:检查液晶屏连接是否正常。
  7、键盘按键无效:检查键盘连接是否正常。 8、仪表和上位机不能通信:检查接线、ID、通信速率、通信协议是否正确。 9、仪表近距离测量正常,远端测量异常:首先检查安装是否正常,然后检查参数设置是否合理。 10、仪表出现近端死锁:检查是否是工况的真实反应,检查参数是否合理。
评论列表(6)
干货
2026-3-8 14:50:18|本帖共 2 字 回复
2026-3-12 06:55:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 03:57:09|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-25 06:35:04|本帖共 5 字 回复
2026-5-28 04:25:43|本帖共 4 字 回复
通用性极强的经验分享,无任何使用场景限制
2026-8-22 16:45:42|本帖共 20 字 回复
