水位计的应用与选型
发表于:2026-1-23 08:24:53 1906
       水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖,水和汽的损耗较大,要不断地补充水,使锅炉里的水位保持一定的高度,水位过低,锅炉就有爆炸的危险。为了随时了解锅炉内的水位,在锅炉上都装有水位计,水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下,也可采用同位素液位计。
  应用:
  应用浮子式水位计需有测井设备,只适合于岸坡稳定、河床冲淤很小的低含沙量河段使用。
  跟踪式水位计,一般在较陡岸坡上架设铁管,悬锤和悬索在管道中升降,驱动记录或讯号装置。铁管进水口需有沉沙和静水设施。
  选择水位计时应考虑以下因素:
  (1)测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;
  (2)测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)精确度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。
  目前压力式水位计、投入式水位计、压阻式水位计、水位监测记录仪目前市面上普通精度为0.5%级精度是型号:HRMC.WY-1型压力水位计的0.05%及一级精度。精度越高说明其稳定性、温漂、线性、等要好,使用时间越久。
  (3)从功能上来说压力式水位计,有数字信号输出或频率信号输出或模拟信号输出。
  有自记式自容式水位计,数据可以存储到水位计探头里面,HRMC.WY-1型压力水位计就有我上面所提到的功能。
  (4)最后选择压力式投入式水位计可以选择有生产许可证的企业生产处的产品,这样产品有保证一些,毕竟市场上也有很多小作坊生产出的水位计。
受教了,感谢分享
2026-1-24 19:09:40 回复
值得收藏
2026-5-17 02:23:13 回复
干货
2026-5-29 05:25:52 回复
