发表于:2026-1-23 08:21:08|本帖共 2,754 字 4370
工作台面积
mm
工作台载重量
10000
kg
纵向行程(X轴)
3000
mm
横向行程(Y轴)
2900
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
HSK-A63:15000, HSK-A100: 12000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
20/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
12000
kg
纵向行程(X轴)
4000
mm
横向行程(Y轴)
2900
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
HSK-A63: 15000, HSK-A100: 12000
rpm
快移速度(X/Y/Z)
20/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
10000
kg
纵向行程(X轴)
3000
mm
横向行程(Y轴)
3400
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
20/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
12000
kg
纵向行程(X轴)
4000
mm
横向行程(Y轴)
3400
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
20/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
5000
mm
工作台载重量
15000
kg
纵向行程(X轴)
5000
mm
横向行程(Y轴)
3400
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
14/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
18000
kg
纵向行程(X轴)
6000
mm
横向行程(Y轴)
3400
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
12/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
18000
kg
纵向行程(X轴)
4000
mm
横向行程(Y轴)
3800
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
16/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
20000
kg
纵向行程(X轴)
5000
mm
横向行程(Y轴)
3800
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
12/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
23000
kg
纵向行程(X轴)
6000
mm
横向行程(Y轴)
3800
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
10/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
25000
kg
纵向行程(X轴)
7000
mm
横向行程(Y轴)
3800
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
10/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
27000
kg
纵向行程(X轴)
8000
mm
横向行程(Y轴)
3800
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
8/18/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
18000
kg
纵向行程(X轴)
4000
mm
横向行程(Y轴)
4200
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
16/16/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
21000
kg
纵向行程(X轴)
5000
mm
横向行程(Y轴)
4200
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
14/16/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
24000
kg
纵向行程(X轴)
6000
mm
横向行程(Y轴)
4200
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
12/16/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
27000
kg
纵向行程(X轴)
7000
mm
横向行程(Y轴)
4200
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
10/16/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs
工作台面积
mm
工作台载重量
30000
kg
纵向行程(X轴)
8000
mm
横向行程(Y轴)
4200
mm
上下行程(Z轴)
1000 opt. 1200
mm
主轴锥度
HSK-A63/HSK-A100
主轴转速(内藏式)
rpm
快移速度(X/Y/Z)
8/16/16
m/min
刀具数目
32 opt. 40/60
pcs |
