磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于
发表于:2025-12-18 09:36:30|本帖共 961 字 2716
       磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。 磁翻板液位计,其安全性较之于其他类型的液位仪表有着更多的优势,因为其液位的就地显示不依赖于其他的电子装置便可实现,具有稳定可靠,波动小的优点。 常见故障及解决方法 磁翻板液位计在实际应用中经常会出现故障,在这些故障中,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。磁翻板液位计的常见故障及其原因分析如下: 一)显示面板显示异常 造成这种故障的原因通常有以下几种: 1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而导致摩擦力过大,翻片不翻转; 2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻转异常; 3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常; 4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困难; 5、环境温度过低,导致介质结冰,浮子无法移动,翻片不能正常显示液位。 (二)就地显示正常,远传显示不正常 一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因: 1、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,会导致远传异常; 2、电阻虚焊; 3、干簧管的金属触点间隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,容易出现闭合状态; 4、压力超出额定值,导致开关损坏。 (三)远传和磁翻板都不动 这种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现: 现象一:浮子被卡住,导致显示面板指示不正确。 故障分析、磁翻板液位计里的浮子被卡住,通常有以下几个原因、 1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降; 2、浮筒的安装角度小于87度,导致倾斜,影响浮子的上下移动; 3、浮子由于本身的磁性吸附铁屑或其它污物导致被卡住; 4、环境温度过低,导致介质结冰,浮子无法移动。 现象二:浮子损坏,导致显示面板指示不正确。 故障分析、磁翻板液位计里的浮子损坏,通常有以下几个原因: 1、浮子由于强度设计不对,导致受到过压力时向里面凹陷,变瘪; 2、在焊接处没焊透或漏焊,导致浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水; 3、浮子由于使用时间长或者长期高温使用,出现退磁,导致无法使用; 4、浮子中的磁钢松动,导致浮子无法工作。
评论列表(5)
受教了,收获很大
2025-12-24 02:07:21|本帖共 8 字 回复
干货满满,谢谢
2026-2-9 22:41:29|本帖共 7 字 回复
2026-3-21 05:02:46|本帖共 4 字 回复
2026-4-15 14:14:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 07:55:05|本帖共 4 字 回复
