青岛尚众供应CEP环保产品认证证书的工业在线ph计
发表于:2026-1-23 08:14:38|本帖共 825 字 3341
  CEP环保产品认证证书的工业在线ph计具有以下规格参数: 测试项目: pH/ORP/TEMP 测试范围: pH -2.00~16.00pH ORP -1999~1999mV TEMP -30.0~130.0°C 解析度: pH 0.01pH ORP 1mV TEMP 0.1°C 度: pH 0.01± 1 Digit ORP 0.1% ± 1 Digit TEMP 0.2°C± 1 Digit 具温度误差修正功能 温度补偿 NTC30K/ PT1K自动温度补偿 手动温度补偿 校正模式 TECH、NIST、Asym.模式,多可做三点校正。 工作环境温度 0~50°C 储存环境温度 -20~70°C 输入阻抗 > 1012 Ω 显示屏幕 背光式大型LCM显示,具背光感应器做自动及手动背光选择 电流输出一 隔離式0/4~20mA可设定对应pH/ORP量测范围,大负载600Ω 电流输出二 隔離式0/4~20mA可设定对应温度量测范围,大负载600Ω RS485界面 - 控制 接点输出 设定 RELAY ON/OFF接点,240VAC 0. Max. HI/LO兩组独立之控制点 清洗设定 接点输出,ON 0~99分59秒 / OFF 0~999小时59分 电压输出 DC±12V,1W max. 保护等级 IP65 电源供应 100V~240VAC±10%,50/60Hz,4W max. 安装方式 壁挂式/管路式/盘面式 本机尺寸 96m × 96mm × 132mm (H×W×D) 挖孔尺寸 93 mm × 93 mm (H×W) 重量 0.5Kg
2026-5-18 08:39:07|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-20 10:16:33|本帖共 4 字 回复
内容很专业,点赞支持
2026-6-27 19:05:22|本帖共 10 字 回复
2026-7-19 10:27:41|本帖共 4 字 回复
