票据包装机无法放气
发表于:2026-1-22 14:58:00|本帖共 530 字 633
       票据包装机中重要的其一环节就是除氧。利用真空包装的主要作用是除氧,以有利于防止食品变质,其原理也比较简单,因食品霉腐变质主要由微生物的活动造成,而大多数微生物(如霉菌和酵母菌)的生存是需要氧气的,而手动真空机就是运用这个原理,把包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉,使微生物失去“生存的环境”。实验证明:当包装袋内的氧气浓度≤1%时,微生物的生长和繁殖速度就急剧下降,氧气浓度≤0.5%,大多数微生物将受到抑制而停止繁殖。(注:票据包装机不能抑制厌氧菌的繁殖和酶反应引起的食品变质和变色,因此还需与其他辅助方法结合,如冷藏、速冻、脱水、高温杀菌、辐照灭菌、微波杀菌、盐腌制等。
  按动手动真空机参数设定键,加热指示灯亮,进入加热设定状态,按上下键加减加热封口时间,设定范围0~9.9秒。设定时应由短到长逐步增加加热时间。 设定完票据包装机加热时间后,再次点动设定键,冷却指示灯亮,进入冷却时间设定状态,冷却时间范围0~9.9秒。 设定完冷却时间后再次点动设定键,完成参数设定,面板显示“Ed”。
  完成作业后,手动真空机无法放气: 1.时间继电器失控,接触点接触不良或出现了损坏。 2.票据包装机的电源没有接通,检查电路。 3.看放气电磁阀的工作是否正常。
很有帮助
2026-3-21 05:22:46|本帖共 4 字 回复
支持
2026-4-25 15:05:25|本帖共 2 字 回复
