有机热载体锅炉安全操作规程的简要概述
发表于:2026-1-22 11:29:18 2722
       有机热载体锅炉,前面我们已经介绍了它的一些知识,比如一些规章制度、操作规程等,但在安全方面,我们还没有进行介绍,所以今天,我们就来介绍一下它的安全操作规程,以便大家能够了解更多知识,对有机热载体炉能够了解透彻。 有机热载体锅炉的安全操作规程包括以下这些内容,为: 1.操作人员应持证上岗,并熟悉有机热载体锅炉的工艺指标、参数等相关知识。 2.在对有机热载体锅炉进行点火前,应先对受压元件、变速机构以及自控装置进行检查,检查是否符合规范,还要检查元件或装置的密封情况,以及阀门开启位置是否正确。同时还要准备好热载体油、引火物、冷却水等。 3.点火前要开启烟道挡板和灰门,要全开,然后进行自然通风,时间为10分钟左右。如果有引风机,则开引风机5分钟左右就可以了,通风完毕后关闭灰门。 4.要在炉排上铺上木柴和引火物,再撒一层薄煤,然后再放些木柴。点燃后,将火送到距煤匣板1—1.5米处,注意不能用挥发性强的柴油进行点火。 5.运行时排烟温度不能超过300℃。 6.如果发生停电,则应先打开炉门扒出红火,然后切断锅炉与其它设备之间的联系,再关闭进出口阀门。接着对热油进行冷却,直到温度下降至100℃以下,才能停泵。 7.正常情况下,应进行巡回检查,以防发生意外,具体的细则为: (1)气相热载体炉 a.检查液位、压力及出口温度是否在规定范围内,压力表、液位计以及安全阀是否工作正常,有无泄漏。 b.检查温度显示是否正确,保护装置是否灵敏可靠。 c.受压部件有没有发生鼓包、变形等现象,炉燃烧情况是否良好。 d.传动部位是否运转良好,有无异常。 e.油位是否正常,冷却水是否畅通,以及风门调节是否灵活。 (2)液相热载体炉 a.检查进炉压力、出炉压力以及温度,还有过滤器与循环油泵的压力。 b.锅炉本体是否有鼓包、变形或渗漏,炉膛燃烧情况如何。 c.检查炉排、出渣机和风机的运转情况,油位和冷却水位是否正常。 d.膨胀槽中的液位以及槽内热载体的温度也要进行检查,其温度应低于70℃。 e.检查管道和阀门有没有发生泄漏。(图/文http://www.jnjrl.com/)
