浅析流水线烘箱的使用性能及注意事项
发表于:2025-12-18 08:49:48|本帖共 513 字 342
       却使物料处于严格无菌无尘状态。 烘箱保温层内采用硅酸铝作为保温材料,保温性能良好。
  结构:流水线烘箱是连续式烘干设备,可持续不间断地烘烤,提高产品生产效率。双边配有链条传动,解决运输过程中跑偏的现象。烘箱分段式加热,独立电箱控制、操作方便。结构主要由输送机系统与烘干炉两大部分组成。多段独立PID温度控制,炉内温度均匀。输送速度变频 调速,调节自如,运行平稳,生产效率高。
  使用注意编辑
  1.流水线烘箱传动主要采用不锈钢链条或不锈钢网带,用于不同产品生产,可根据不同要求任意调节适宜运行速度。
  2.流水线烘箱电热元件采用优良乳白色石英玻璃管或远红外定向辐射器为加热元件,具有辐射系数高、能耗低、升温快、温冲小等特点。
  3.流水线烘箱送风口设有高效过滤器,使送入的空气得到净化,同时排风口也设有高效过滤器,防止了不洁净空气的倒流,同时高有蝶阀风门控制风量。本机设有预 热区、恒温区、降温区、冷却区等区域,温度范围有室温-200℃和室温-300℃两种选择。
  4.流水线烘箱除机架外,全部采用不锈钢制作,保温材质采用硅酸铝纤维,具有保温性能好等优点。
  5.本机另配电控柜一台,配有电压表,电流表及数显温控仪,还设有电机调速器等电器配置,确保机器正常运转
不错的分享
2026-3-25 20:49:21|本帖共 5 字 回复
值得收藏
2026-5-13 15:52:49|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-1 04:53:53|本帖共 4 字 回复
