纯化水电导率过高原因分析及解决办法
发表于:2026-1-22 11:11:15|本帖共 505 字 3111
       1、一般情况下,电导率高是指整个水处理系统与初始状态一致,没有发生变化。这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜,通常更换频率(周期)是2-3年一次。 2、其他情况: a、设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。 b、设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长,这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。 c、设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高,需要更换膜组件。 d、设备预处理的砂碳净化过滤效果减低或失效,没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高)。e、RO进水的保安过滤器脏堵压差大没有及时更换 3、此外,反渗透设备是个大的系统还有其他的因素,建议您出现问题后,留下日常的操作记录,联系生产厂家分析问题。设备生产厂家对设备系统熟悉,可以快速的找出问题。
评论列表(6)
这个经验太宝贵了
2026-1-22 12:26:14|本帖共 8 字 回复
2026-3-28 04:15:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 11:37:48|本帖共 4 字 回复
这篇文章分析了如何跨越工业化后期的陷阱。
2026-9-8 23:14:41|本帖共 20 字 回复
拍案叫绝。
2026-9-20 19:18:35|本帖共 5 字 回复
感谢作者的倾囊相授。
2026-10-12 20:54:16|本帖共 10 字 回复
