选择威盛亚耐蚀理化板的理由 引言 化学试剂的飞溅,**的污染,硬物的磨刮,使实验室一片狼籍,在这样的环境中,您能静心思考吗? 1976年,美国威盛亚公司产品开发部总监JerryMalina意识到市场上需要一种新材料来帮助实验室摆脱这一切苦恼。这一伟大的创意引导他和他的同事们*终研制出了Chemsurf威盛亚理化板。 Chemsurf理化板也上乘体现了JerryMaline其它*初的设想,除了耐腐蚀以外,它还通过了ASTM-G22**测试,可抑制葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌和克莱伯西艺勒肺炎菌的生长,并是绿色环保产品。 同时,Chemsurf理化板还具有耐刮磨、耐高温、耐辐射、耐冲击的特点。在试剂污染后,只要简单清洗,又能光洁如新。 所有热爱科学的人都应该感谢JerryMaline!威盛亚理化板的出现使实验室台面冲破了黑色的局限,实验室顿时变得多姿多彩。 30多年来,威盛亚理化板一直因为其相当出色的性能价格比为客户所采用。在英国、加拿大、美国、德国和许多其它,在形形**的实验领域——从有机化学、无机化学、分析化学到石油化工化学、**学;从生物学、微生物学到血液学、病理学——随处可见威盛亚理化板。 自1999年进入中国市场以来,威盛亚理化板也受到近600所高等院校、10000所普通中学及500家大型药厂及医院的青睐,相信也将是您的选择。 2003年,威盛亚公司将把更好的耐蚀理化板奉献给中国,并**推动中国实验室**。 产品描述 威盛亚理化板根据厚度的不同可分为贴面理化板和实芯理化板。 贴面耐蚀理化板 其表面材料为一种特殊配方的树脂,附着于素色或花色的色纸之上,芯材为含浸酚醛树脂的牛皮纸,排叠后,经高温、高压压制而成,适用于各种有防化学物质腐蚀要求的实验室台面和橱柜表面及其它有防化学物质腐蚀要求的装饰性水平或垂直表面。 威盛亚贴面型理化板#390系列(厚度0.7mm)可为您营造一个既安全又经济的实验室。两种封边方式供您选择。 The #390 series are thepost-formablechemical resistant laminates (0.7mm in thickness).They are used asthe surfacing material and need to be bonded tosubtracts. Withthese #390 series,you can own a both comfortable andeconomicallab. Additional, there are two types for sealing edgesfor yourchoi. 实芯耐蚀理化板 即将芯材部分的牛皮纸加层加厚,经高温高压压制而成,厚度大于3mm,可不必粘附在基材上而直接做成台面或柜体板材。 威盛亚耐蚀理化板的独特构造 The structure of Wilsonart Chemsurf 1. 化学膜 Chemical-resistant Film 2. 表层纸 Overlay Paper 3. 色纸 Deco Paper 4. 特殊专用牛皮纸(多层) Kraft Paper 威盛亚公司还可向您提供上等的普通耐火板,以及工程橱柜系列,使您的实验室更赏心悦目,更安全实用。 Expt Chemsurf , Wilsonart can alsoprovideHPL, system cabinet. All of these will make you labs morebeautiful,practical and safer. 耐蚀理化板构造独特,结实可靠 Wilsonart Chemsurf More Durable withUniqueStructure 因为独特的构造,威盛亚耐蚀理化板拥有**的抗弯和抗冲击的性能,相比于其它结构的理化板,是更能承载重物且不易受压弯曲的结实台面。 Because of its unique structure, ascomparedto that of other Chemical resistant SPC, WilsonartChemsurf SPC’sflexural, tensile, and impact strengthen are muchbetter and it canbear much heavier load. 特点 *耐149种包括酸类、碱类、溶剂等在内的化学试剂 *抑制四种常见**:葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌 和克莱伯西艺勒肺炎菌的生长 *耐蚀理化板可进行弯曲收边, 消除了接缝难以抵抗化学物质侵蚀的困扰 *表面耐刮 *14个花色 *耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、易清洁 产品规格 2003年,在中国大陆地区,威盛亚公司共推出耐蚀理化板15种标准色供您选择。其中,深墨绿色与黎明黑色是2003年的新色,它们将为现代实验室带入新的气象。纯黑 1595黎明黑 0206时尚灰 D381密多里绿 D421深墨绿 D482藏青 D25铁灰 D91粉白碎瓷 4785靛蓝木纹 7861浅豆绿 D402白星石 4621霜白 1573杏仁黄 D30明灰 1500N 产品类别厚度单位尺寸贴面理化板0.7mm英制4'x8',4'x10',5'x10'公制1.22mx2.44m,1.22mx3.05m,1.525mx3.05m实芯理化板6mm英制4'x8',4'x10',5'x10'12.7mm英制4'x8',4'x10',5'x10'14.6mm英制4'x8',4'x10',5'x10'19mm英制4'x8',4'x10',5'x10'25mm公制1.22mx2.44m,1.22mx3.05m,1.525mx3.05m 通过ANSI/NEMA LD3-1995 标准 Wilsonart Chemsurf conform to typical standard of ANSI/NEMALD3-1995for high pressure decorative laminates. 通过ASTM G-22 美国材料实验标准 Passed the USA standard test of ASTM G-22 for buildingmaterial. 通过ISO 4586 标准 Meet or exeds the International Standards Organization(ISO)specifications as found in ISO 4586 titled, highpressuredecorative laminate (HPDL) sheets based on thermosettingresinspart I: Specifications. 通过“化学建筑材料测试中心”测试 Passed the chemical resistant test conducted by NationalResearch& Analysis nter for chemical building materials. 清洁保养 耐蚀理化板 清洁保养 1, 请勿将此材料长期放置在温度超过135℃的环境下。 2, 请勿将此材料暴露于明火,熔融金属,金属火化或直射阳光下,也不能用作切剁的表面。 3, 煤气灯或酒精灯的火焰会损坏本产品的表面,故酒精灯或煤气灯需置于三脚架上使用。 4,耐蚀理化板表面建议采用温水,丙酮或性质温和的清洁剂清洗(可选那些用来洗手或洗碗的清洁剂),不要选含强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍,可将次氯酸地在污染的耐蚀理化板表面后用清水洗尽。 1, Do not subject these laminates to extreme in humidity or toatemperatures over 135℃ for sustained periods of time. 2, Chemsurf should not be exposed to flame, molten metal,metallicsparks or intense, direct sunlight, nor should it be usedascutting surfas. 3, Chemsurf laminate can be damaged by flame from Bunsenburners.The burners should be plad on a trivet to protect thelaminatesurfa. 4, Wilsonart Chemsurf may be cleaned with warm water and mildsoaps,such as those used for hands or dishes. The use of cleansersthatcontain abrasives or strong acids may damage the decorativesurfa.Stubborn stains may be removed with a 1.5 minute exposuretohypochlorite bleach, followed by a clean water rinse. 产品Q&A Q:台面直接用实心理化板而不加任何木板垫在下面是否可以,会不会不能承受很重的机器承压? A:如果桌面的框架在跨距不超过90公分,深度不超过60公分有加强筋,则可直接将实心理化板加上去。如在桌子上先铺一层木板,然后将实心理化板加上去也可。 Q:实心理化板桌面边缘如何连接及修边? A:关于连接:步涂胶。对于砂磨过的表面,选用威盛亚强力胶或PVA胶水。对于未磨砂表面,请选用EPOXY胶水。**步锁螺栓。在底部板材上先钻一个配合螺柱大小较小的孔,再在底部板材表面钻一个配合螺帽大小的孔。 一般在间隔10-20公分的板材上锁一个螺栓。 关于修边:修边刀具采用碳化钨材料,刀具形状和尺寸按板材边缘所需修边的形状和尺寸来订。 Q:在同一平面上如桌面,实心理化板如何连接? A:在需要连接的板材边缘,固定上联结键(加强键),然后旋紧两端螺母即可拉紧两块板材。一般在20公分间隔处加上一组连接键。 Q:如何挖孔装水斗? A:先在板材上画好需挖水斗的形状,然后在需挖水斗的任一处用转头挖一个洞,再将雕刻机没着水斗形状挖孔。注:挖孔结束后需要修边,所有转角都要是弧形,不能留有锐角。 Q:如何装试剂架? A:使用偏心联结件安装试剂架。偏心帽装在试剂立面板上,预埋件装在实心理化板桌面上。 Q:加工中其它要注意的问题? A:在开螺丝孔时,螺丝孔离边的距离不得少于螺丝孔直径的1.5倍。 Q:加工与储藏有什么限制条件吗? A:耐蚀理化板为室内表面装饰材料,非结构材料,必须与合适的基材粘合。 不要长时间地放在潮湿及温度高于摄氏135度的环境中。 不要直接与火焰,熔化的金属,金属火花接触或受强烈且直接的日晒。不要将耐蚀理化板做为切割表面。 Q:Chemsurf可以弯曲吗? A:#390型是可以弯曲的,在135℃外弯半径可达12mm,加热到163℃内弯半径可达到5mm. Q:是否需要特别的胶水来粘接Chemsurf? A:不需要,因为Chemsurf的背面与一般耐火板相同。但是,如果接缝是裸露在水平表面的建议使用一种环氧胶水,因为这种胶水是耐腐蚀的。此外,防火级的Chemsurf应使用防火等级的胶水。 Q:Chemsurf可以在室外使用吗? A:Chemsurf只是作为一种室内表面饰材,长时间暴露在室外的天气条件下会导致板材褪色。 Q:Chemsurf与一般的耐火板相比,价格有何区别? A:Chemsurf比一般的耐火板价格高,因为表面的特殊树脂及特殊的加工工艺。 选择威盛亚耐蚀理化板的理由选择威盛亚耐蚀理化板的理由选择威盛亚耐蚀理化板的理由
