煤的粘结性和结焦性指数测定
发表于:2026-1-22 10:29:33 2978
       1.胶质体的性质包括哪几项?
  温度间隔,是指胶质体开始固化(成焦)的温度t固化与煤开始软化形成胶质体的温度t软化之间的温度差值,即:△t=t固化-t软化(℃),△t代表了胶质体状态存在的时间的长短。
  流动性,对煤粒互相粘结或粘结惰性物颗粒的影响较大。
  透气性,胶质体的透气性好或差,表明了煤热分解产生的气体,穿透胶质体逸出时所受到的阻力的大小。而阻力的大小,与胶质体粘度有关。胶质体的透气性差,即胶质体粘度大 。
  膨胀性,除了与胶质体的粘度有关之外,还与热分解气体的析出强度(析出量,析出速度)有关。在一定的透气性下,气体析出强度大,则胶质体的膨胀性好,膨胀压力也就大,有利于粘结的好。所以,胶质体膨胀性好的煤,粘结性好。
  2.胶质层指数包括哪些指标?
  胶质层大厚度,以符号y表示,简称y值 终体积收缩度,以x表示,简称x值 体积曲线类型 半焦技术特征
  (以上四种通称为胶质层指数)
  JC-8微机胶质层测定仪
  3.什么是粘结性和结焦性?它们之间有什么区别和联系?
  粘结性,是指煤在干馏时粘结其本身或外加惰性物质的能力(性能)。
  结焦性,是指煤经干馏能够结成焦炭的能力(性能)。
  粘结性和结焦性,是两种既有联系又有区别的炼焦用煤的工艺性质。煤的粘结性是煤是否具有结焦性的先决条件(或前提)。也就是说结焦性好的煤,它的粘结性必定也好;但是粘结性好的煤,气结焦性不一定也好。
评论列表(5)
不错
2026-4-8 23:02:49 回复
顶一下
2026-5-18 13:15:01 回复
2026-5-27 02:05:00 回复
讲得透彻
2026-6-6 00:04:47 回复
2026-6-11 02:26:40 回复
