物理实验教学仪器的结构特性解析
发表于:2026-7-16 08:44:49|本帖共 741 字 4387
       物理教学实验设备型号:HG19-J1202-3C 物理实验室学生电源均安装在每张学生实验台上,其工作电源电压(市电)及交流电压输出、直流稳压输出的电压值均由中心控制台控制。 物理教学实验设备的构造特性: 1、电源开关: 学生电源的电源开关,当开关扳向“电源开”时为接通全机电源,电源指示灯“PE”发光。开关扳向相反位置时为关断电源。 2、交流输出: 学生电源的低压交流输出接口,该接口的电压值可在2~16V之间由中心控制台控制调整。 3、直流稳压输出: 学生电源的直流稳压电压输出接口,“+”为输出电压的正极,“-”为负极。该接口的电压值可在2~16V之间由中心控制台控制调整。 4、直流电压微调: 学生电源的直流稳压电压输出电压微调控制器,该控制器可在±1V之间调整直流稳压电压的输出电压值。 5、OL: J1202-3C型学生电源的交流输出过载指示灯,当交流输出过载时指示灯发光,电源自动切断交流电流输出。此时,应关启电源开关,切断负载,重新启动电源开关,电源便自动回复正常工作。学生电源的直流稳压输出设计成全自动过载保护功能,即当发生过载时,该接口自动停止电压输出,当切断过载负载,接口自动回复电压输出。 6、直流电流表A:安装在学生电源面板上的“A”表为直流电流表,分0~3A档和0~0.6A档。在“测量输入”的接线柱“0.6A”为0~0.6A档输入,“3A”为0~3A档输入。“-”为电表的负极。 7、直流电压表V:安装在学生电源面板上的“V”表为直流电压表,分0~3V档和0~15V档,在“测量输入”的接线柱“3V”为0~3V档,“15V”为0~15V档。“-”为负极。 8、灵敏电流表G:安装在学生电源面板上的“G”表为灵敏电流表,其量程为±300μA。
