孔板流量计与阿牛巴流量计结构,原理,压损比较
发表于:2026-1-22 09:16:40|本帖共 543 字 1624
       充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。对于一定形状和尺寸的节流件、一定的测压位置和前后直管段、一定的流体参数情况下,节流件前后的差压△P与流量Q之间关系符合伯努利方程。
  孔板流量计前后涡流的形成以及流体的沿程摩擦,它使得流体具有的总机械能的一部分不可逆转地变成了热能,消失在流体内。
  阿牛巴流量计和孔板流量计的压损比较:
  孔板压损的经验公式:
  当β=0.6时,PPLo=0.6×△P
  当β=0.7时,PPLo=0.5×△P
  其中:β-------孔板的孔径比
  △P------孔板产生的差压
  PPLo-----孔板产生的压损
  标准喷嘴压损大约为:PPLn=0.28×△P~0.33×△P
  通过实验可以得出,威力巴的压损大约为:PPLv=0.03×△P
  由于阿牛巴的差压△P比孔板的差压△P小一个数量级,而压损的比例又小了一个数量级,所以阿牛巴的压损和孔板的压损相比是微乎其微的
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
支持
2026-3-30 01:41:16|本帖共 2 字 回复
2026-6-2 22:56:56|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-27 21:44:16|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-8-2 18:40:51|本帖共 2 字 回复
