直流高压发生器的常见故障及处理
发表于:2025-12-18 08:23:15|本帖共 586 字 1882
       直流高压发生器简称直高发,又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。
  直流高压发生器的常见故障及处理:
  故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?
  故障分析:检查电源保险丝,电源线和电源开关;
  解决方案:如果其中任何一个出现损坏请及时更换。
  故障2.打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。
  故障分析:A没有接地;B接地不可靠;C使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。
  解决方案:A接地;B检查接地线是否可靠,重新接地;C如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
  故障3.打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯亮,高压指示红灯不亮(高压合不上)。
  故障分析:A调压电位器不在零位;B过压整定开关设定为零C高压指示按钮灯可能损坏。
  解决方案:A把调压电位器回到零位B过压整定开关设定为本次试验所需要的电压值C检查高压指示灯如有损坏请更换。
  故障4.直流高压发生器在使用过程中高压数字微安表指示始终为零。
  故障分析:A高压数字微安表可能损坏B微安表输出线可能短路C微安表输出线接触不良。
  解决方案:A微安表返厂维修B检查微安表输出线,如有短路碰线请重新焊接C检查微安表输出线和微安表接触式电源开关,如果其中有损坏请及时更换。
这个知识点很关键
2025-12-28 15:22:08|本帖共 8 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-1-16 02:00:59|本帖共 9 字 回复
推荐大家看
2026-6-18 10:56:00|本帖共 5 字 回复
讲得透彻
2026-7-14 03:13:25|本帖共 4 字 回复
