真空镀膜机常见故障及处理方法
发表于:2026-1-22 09:00:48|本帖共 908 字 2706
       检测不到掩膜夹具翻转信号: 1、检查翻面信号源位置 2、将翻面输入信号人工短接,使用翻面检测功能,计算机能检测到信号时,证明问题在翻面控制开关上,根据情况做相应处理。检测不到信号首先检查线路,然后更换控制卡。 掩膜夹具翻转不稳定: 1、检查翻板的初始位置是否符合时机 2、检测翻面控制开关工作是否稳定,可用指针万用表跟踪监测。 3、检查翻转机构动作是否灵活可靠 4、检查翻面信号次数设置 5、检查旋转工作台是否与钟罩内壁有磨擦现象 6、检测旋转工作台在转动时的稳定性 在同一掩膜夹具频率散差大: 1. 检查晶片本身是否散差大 2. 检查膜层修正板位置是否变动,重新调节修正板 3.检查一下挡板在开、关时是否遮挡住钼舟 4.检查一下轰击环是否完遮挡住钼舟 5、检查钼舟使用是否符合要求,要采用圆形钼舟 锅与锅之间频率散差大: 1、观察一下监控片是否存在跳频现象 2、反复测量统一监控片观察振荡器的稳定性(不超过75Hz) 3、检查冷却水是否通畅 4、检查钼舟使用是否符合要求,要采用圆形钼舟 5、监控片选用是否符合要求,建议采用我公司的监控片 镀膜频率不停止: 1、检查频率参数设置是否正确 2、钼舟电流表是否有指示 3、钼舟中是否有银 4、监控片是否跳频 5、修正系数是否错误 6、在出现非正常退后是否更换过监控片 测试不到频率: 1、更换一下监控片 2、检查一下测试弹片是否变形 3、用一只5MHz的晶体直接插入振荡器输入端测量频率,若有频率证明是探头问题,若无频率,用计数器测量一下振荡器输出频率是否异常,无正常输出证明振荡器有问题,有正常输出但计算机无显示证明控制卡有问题。 控制阀均不动作: 1. 检查5V电源是否有输出,是否接好 2. 检查固态继电器板上电源公共端是否有电 控制阀个别不动作 1、检查相应的固态继电器是否有输出 未达到真空度就工作: 1、数字真空计出现不正常数字,且30秒内无变化,例如0.00-4(国产真空计常见)现象 2、指针表在真空计打开30秒后,黑色指针仍不摆动 监控片使用原则 1、监控片表面要清洗干净 2、监控片要随用随镀,空气中暴露12小时以上禁止使用 3、监控片及其表面存在存在缺陷的禁止使用 4、使用过程中要记录好使用批次,严禁出现新旧混用 5、监控片反复使用寿命为3次。
感谢楼主
2026-3-18 05:22:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 23:38:18|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-30 09:24:38|本帖共 1 字 回复
2026-8-2 04:06:48|本帖共 4 字 回复
