圆图、无纸记录仪厂家介绍及用途
发表于:2026-1-22 08:29:31 479
       简单介绍: 数显圆图记录仪,是我们引进和吸收技术在原电子电位差计的基础上研制的*新砖利产品,是一种中等尺寸的弧线电机式记录仪表,具有体积小、重量轻、性能可靠、刻度清晰、结构简单、维修使用方便等优点。 详情介绍: 圆图记录仪的参数说明 HQYJ-101[ XWG-101]系列数显圆图记录仪参数 HQYJ-101[ XWG-101]系列数显圆图记录仪,是我们引进和吸收技术在原电子电位差计的基础上研制的*新砖利产品,是一种中等尺寸的弧线电机式记录仪表,具有体积小、重量轻、性能可靠、刻度清晰、结构简单、维修使用方便等优点。 HQYJ-101[ XWG-101]系列数显圆图记录仪配用各种变送器,可以在化工、冶金、钢铁、机械、石油、发电、水泥等工矿企业及科研单位,用于对被测对象进行自动测量显示记录,如果带有不同类型的附加装置,还能对被测对象进行各种自动调节。 二、HQYJ-101[ XWG-101]系列数显圆图记录仪主要技术特性 1、工作条件:环境温度0-50℃,相对温度5-90%。 2、电 源:-220V 50Hz 3、显示基本误差限:不超过电量程的±0.5%。 4、记录基本误差限:不超过电量程的±1%。 5、显示回差:不超过电量程的0.25%。 6、记录回差:不超过电量程的0.5%。 7、记录全程响应时间为1秒。 8、上下限报警/控制系统。手动设定:切换误差±1%,继电器角电容量250V、5V。 9、绝缘强度:电源—讯号,电源—地,讯号—地均为20MΩJ。 10、绝缘强度:电源—讯号,电源—地均匀1KV/分钟,讯号—地为500V/分钟。 11、外形尺寸:280×280×150mm 开孔尺寸:260×260mm。 三、工作原理 如下图所示,被测参数首先转换成直流电讯号,输入到讯号模块,进行线性化处理,经差分放大器放大到1VDC左右,然后传输到如下三个回路当中,**回进入记录系统,通过与参比电位器相比较,输出正或负的偏差讯号,然后,经功放级驱动弧线电机移动,直接托动记录笔和参比滑线电阻达到新的平衡,从而形成一个没有任何附加传动的快速响应的闭循环平衡系统。伺服电路的速度反馈电路,进一步改善了快速相应特性,从而实现了无振荡、无噪声、无传动变差以及快速相应记录的特点。 第二回路输入到三位半数码管,对输入的讯号进行数码液晶显示,其*大显示容量为±1999。 第三回路输入到上、下报警电路系统,用户通过手动实现该系统上、下限报警如下图2所示,当显示讯号低于下限设定点时则下限继电器吸合,从而实现下限报警,当显示讯号高于上限设定点时,则上限继电器吸合,从而实现上限报警(上下限报警具有常开与常闭触电输出的特点) 五、HQYJ-101[ XWG-101]系列数显中园图记录仪现场安装 如下图所示,采用嵌入法,将仪表安装在仪表盘上,接好接地线和220V电源线。注意热电偶到仪表之间的讯号线,是采用和热电偶相对应的补偿导线,按正负极性接好(不允许用铜线代接);热电阻到仪表之间的讯号线要求具有较小且相同阻值的连接线,若有差导可在小阻值的导线上吕入电阻予以匹配,继电器连接注意上下限的常开触点和常闭触点选择接入,拔下压线帽,将记录纸装入,记录笔插在记录笔杆上。 六、HQYJ-101[ XWG-101]系列数显中园图记录仪仪表装箱单 1、HQYJ-101XWG-101系列仪表一台。 2、使用说明书一份。 3、记录纸30张。 4、记录笔两支。 5、保险丝两个 6、产品合格证一份。 七、HQYJ-101[ XWG-101]系列数显中园图记录仪附加说明 1、为保证仪表正常使用,使用前应装仪表电源开关(仪表中门右下角)关闭,待电炉通电正常后再打开仪表电源。 2、现场周围应避免靠近电机、变压器等强大的磁场。 3、对现场串模干扰或共模干扰大的场所,除仪表设计有符合国家要求的抗干扰的能力外,现场信号端应采取抗干扰处理措施尽可能减少干扰量。 简单介绍: HQ-400彩色无纸记录仪*多能输入32个通道。仪表具有全隔离输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。 详情介绍: HQ-4000彩色无纸记录仪的参数说明 HQ-400彩色无纸记录仪*多能输入32个通道。仪表具有全隔离输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控 一、彩色无纸记录仪主要技术指标 测量精度:±(0.2%FS+1)个字 电源电压:85-240VAC 显 示:640×480点阵 10.4寸彩色液晶显示 输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 频率信号:0-10KHZ 输出规格: 30路继电器控制输出 DC24V馈电 打印/通讯接口 USB转存功能 记录时间: 记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、 30、60、120、240秒 64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒) 1680天/30笔(记录间隔4分) 彩色无纸记录仪断电保护时间: 用电子硬盘保存参数和历史数据, 断电后长久保存。 外形尺寸:288×288×280mm 安装尺寸:281×281×280mm 环境温度:0-50℃ 环境湿度:0-85%RH
