室内空气质量标准GB/T18883-2002
发表于:2026-1-22 08:18:02|本帖共 824 字 2277
       《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》
  1.1 吸附管:是外径 6.3mm,内径 5mm,长 90mm(或 180mm),内壁抛光的不锈钢管,吸附管的采样入口一端有标记。吸附管可以装填一种或多种吸附剂,应使吸附层处于解吸仪的加热区。根据吸附剂的密度,吸附管中可装填 200mg~1000mg 的吸附剂,管的两端用不锈钢网或玻璃纤维毛堵住。如果在一支吸附管中使用多种吸附剂,吸附剂应按吸附能力增加的顺序排列,并用玻璃纤维毛隔开,吸附能力zui弱的装填在吸附管的采样入口端。
  1.2 气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器、质谱检测器或其他合适的检测器。色谱柱:非极性(极性指数小于 10)石英毛细管柱。
  1.3 热解吸仪:能对吸附管进行二次热解吸,并将解吸气用惰性气体载带进入气相色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的。冷阱可将解吸样品进行浓缩。
  将吸附管与采样泵用塑料或硅橡胶管连接。个体采样时,采样管垂直安装在呼吸带;固定位置采样时,选择合适的采样位置。打开采样泵,调节流量,以保证在适当的时间内获得所需的采样体积(1L~10L)。如果总样品量超过 1mg,采样体积应相应减少。记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温度和大气压力。
  采样后将管取下,密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存 14d。
  3.标准曲线的绘制
  气体外标法:用泵准确抽取 100µg/m 的标准气体 100mL、200mL、400mL、1L、2L、4L、10L 通过吸附管,为标准系列。
  液体外标法:利用 C.4.6 的进样装置分别取 1µL~5µL 含液体组分 100µg/mL 和 10µg/mL的标准溶液注入吸附管,同时用 100mL/min 的惰情气体通过吸附管,5min 后取下吸附管密封,为标准系列。
  用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以扣除空白后峰面积为纵坐标,以待测物质
  量为横坐标,绘制标准曲线。
评论列表(7)
2026-3-8 23:13:46|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 03:58:56|本帖共 4 字 回复
2026-4-15 14:37:45|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 03:26:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 08:39:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 21:27:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 22:26:42|本帖共 4 字 回复
