实验室超纯水机的保养方法
发表于:2026-1-22 08:08:31|本帖共 1,888 字 905
       首先简单认识一下实验室超纯水机,自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水(亦称“浓水”)排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。 精密滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、纯化柱都是具有相对寿命的材料,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们失效,那么反渗透膜的负荷就加重,寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命就会缩短。最终结果是加大了超纯水机的使用成本。 所以,在实验室超纯水机的使用中,有以下方面的事情需要注意。 1.反渗透膜 反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在1-2年,主要由用水量来决定,所以在选的时候一定要选择所匹配的规格。 2.精密滤芯 精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 3.纯化柱 纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,其作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了看用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。 4.活性炭滤芯 活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在6-8个月左右就达到饱和吸附,需要更换。 5.用水 以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。 实验室超纯水机的保养方法如何? 在日常使用实验室超纯水机要注意保养,不然出水的水质受到影响。那么具体怎么保养实验室超纯水机呢,具体如下。 1、精密滤芯。精密滤芯又可以称作为过滤滤芯,主要是用来去除水中的泥沙,大颗粒物质,悬浮物等,过滤的精度有5um和1um。新的滤芯是白色的,随着使用时间而变黑了。滤芯是一次性的,不能重复使用,要定期更换滤芯。可以根据原水的情况来跟换滤芯,水质的情况好,可以使用的时间长点,水质不好,使用的时间短点。 2、活性炭过滤芯。主要是起到吸附的作用,用来去除水中的异味和余氯,重金属脱色。余氯对于后面的反渗透膜氧化性比较强,必须要去出水中的余氯,那就必须使用活性炭去除掉。大约为一年左右更换一次的。 3、反渗透膜。反渗透膜是实验室超纯水机的核心部件,是一张孔径很小的半透明膜。反渗透膜能够去除肉眼看不到的细菌,病毒以及胶体等物质。具有自动冲洗功能,是用来清除反渗透膜上面的污物。 4、纯化柱。纯化柱的主要作用是用来对反渗透之后的纯水进行进一步的深度脱盐,其原理是离子交换。纯化柱的使用寿命可以根据电导率很直观的判定。低于特定的值,就说明该更换纯化柱了。 5、用水。以自来水为水源的实验室超纯水机会有两个出口,分别出三级水和一级水。一级水的成本比三级水的成本高,能够使用三级水尽量不去使用一级水。一级水是通过了纯化柱,而三级水却没有。
评论列表(6)
2026-3-27 12:36:40|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-5-4 18:12:37|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-5-10 13:27:45|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-7 07:16:06|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-7-1 10:26:48|本帖共 5 字 回复
暂且保留,出现同类问题再来对照排查。
3 天前|本帖共 18 字 回复
