80吨餐饮废水油水分离机商家
发表于:2026-1-21 15:14:13|本帖共 1,419 字 4333
       80吨餐饮废水油水分离机商家
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  80吨餐饮废水油水分离机商家
  此外,餐饮污水中有机成分较多,各成分之间的综合作用强,稳定性差,预处理相对困难,排放时间有一定规律,排放瞬时流量大,造成处理难度大,为金球环保油水分离器的进一步发展奠定了基础。在特殊情况下,如当时上层污水排放量太大,造成有污水从设备溢出,而溢出的污水从溢流口进入积水坑;或当设备须要维修时,可开启设备底端排空阀,使设备内部污水排入积水坑,并在积水坑内设有液位控制器和辅助水泵,使积水自行排出来。
  设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  油水分离器设备的安装和使用建议:1.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。2.二级油分离器一般位于厨房或地下室的下一层,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。3.选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
值得收藏
2026-3-15 00:12:16|本帖共 4 字 回复
2026-3-18 07:39:26|本帖共 4 字 回复
拓宽业务视野
2026-9-17 18:27:14|本帖共 6 字 回复
