30车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准
发表于:2026-1-21 14:39:05|本帖共 1,742 字 1763
30车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准选用夹具时,尽量选用可调整夹具、组合夹具及其它通用夹具,避免采用专用夹具,以缩短生产准备时间。在成批生产时才考虑采用专用夹具,并力求结构简单。30车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准装卸工件要迅速方便,以减少机床的停机时间。夹具在机床上安装要准确可靠,以保证工件在正确的位置上加工。与普通机床加工方法相比,数控加工对刀具提出了更高的要求,30车床、车床、CAK6180数控车床、CW6293车床、80车床等机床不仅需要刚性好、精度高,而且要求尺寸稳定,耐用度高,断屑和排屑性能好;同时要求安装调整方便,这样来满足数控机床高效率的要求。机床初步运转后,对机床进行粗调整。调整机床床身水平,粗调机床主要几何精度,调整经过拆装的主要运动部件和主机的相对位置。这些调整工作完成后,30车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准即可用快干水泥灌死主机和各附件的地脚螺栓,将各地脚螺栓预留孔灌平。利用地基和地脚螺栓垫铁精调机床床身水平。可根据客户要求订做: 30车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/230车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 30车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/470030车床生产加工厂,特惠30车床符合国家标准 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.tzzhongxinjc.com
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-17 17:12:40|本帖共 87 字 回复
很有启发
2026-4-2 21:15:37|本帖共 4 字 回复
2026-4-6 15:27:27|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-20 18:41:04|本帖共 4 字 回复
