协鸿工业多面体加工中心机HSA/EA/EAY系列参数
发表于:2026-1-21 14:22:12|本帖共 4,803 字 4897
       机器规格 协鸿工业多面体加工中心HSA-323EA 工作台 工作台面积
  mm
  工作台载重量
  10000
  kg
  纵向行程(X轴)
  3000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2300
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  12000
  kg
  纵向行程(X轴)
  4000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2300
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  15000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2300
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  14/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  18000
  kg
  纵向行程(X轴)
  6000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2300
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  10000
  kg
  纵向行程(X轴)
  3000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2700
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  12000
  kg
  纵向行程(X轴)
  4000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2700
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  15000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2700
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  14/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  18000
  kg
  纵向行程(X轴)
  6000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2700
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  18000
  kg
  纵向行程(X轴)
  4000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2800
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  16/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  20000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2800
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  23000
  kg
  纵向行程(X轴)
  6000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2800
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  10/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  25000
  kg
  纵向行程(X轴)
  7000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2800
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  10/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  27000
  kg
  纵向行程(X轴)
  8000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2800
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt. 1200
  mm
  主轴锥度
  ISO 50
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  8/18/16
  m/min
  刀具数目
  A: 32
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  20000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3200
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt. 1200
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/16/16
  m/min
  刀具数目
  A: 32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  21000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  4400
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  14/16/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  27000
  kg
  纵向行程(X轴)
  7000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  10/16/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  30000
  kg
  纵向行程(X轴)
  8000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  8/16/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  10000
  kg
  纵向行程(X轴)
  3000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3100
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  12000
  kg
  纵向行程(X轴)
  4000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3100
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  15000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3100
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  14/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  18000
  kg
  纵向行程(X轴)
  6000
  mm
  横向行程(Y轴)
  2300
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt. 1200
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/18/16
  m/min
  刀具数目
  A: 32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  10000
  kg
  纵向行程(X轴)
  3000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3500
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  12000
  kg
  纵向行程(X轴)
  4000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3500
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  20/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  15000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3500
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  14/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  18000
  kg
  纵向行程(X轴)
  6000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3500
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  18000
  kg
  纵向行程(X轴)
  4000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  16/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  20000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  23000
  kg
  纵向行程(X轴)
  6000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  10/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  25000
  kg
  纵向行程(X轴)
  7000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  10/18/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  27000
  kg
  纵向行程(X轴)
  8000
  mm
  横向行程(Y轴)
  3600
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt. 1200
  mm
  主轴锥度
  ISO 50
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  8/18/16
  m/min
  刀具数目
  A: 32
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  20000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  4000
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt. 1200
  mm
  主轴锥度
  #50
  主轴转速(齿轮式)
  6000 opt. 8000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  12/16/16
  m/min
  刀具数目
  A: 32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  21000
  kg
  纵向行程(X轴)
  5000
  mm
  横向行程(Y轴)
  4400
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  14/16/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  27000
  kg
  纵向行程(X轴)
  7000
  mm
  横向行程(Y轴)
  4400
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  10/16/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
  工作台面积
  mm
  工作台载重量
  30000
  kg
  纵向行程(X轴)
  8000
  mm
  横向行程(Y轴)
  4400
  mm
  上下行程(Z轴)
  1000 opt.1200
  mm
  主轴锥度
  ISO50
  主轴转速(齿轮式)
  6000
  rpm
  快移速度(X/Y/Z)
  8/16/16
  m/min
  刀具数目
  32 opt. 40/60/90
  pcs
2026-5-10 12:32:56|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 12:16:44|本帖共 4 字 回复
