uv固化灯带 家用紫外线消毒灯无臭氧还是带臭氧好
发表于:2026-1-21 14:02:44|本帖共 1,489 字 3093
  问题描述:无臭氧、臭氧、高臭氧灯管的区别有臭氧(波峰在185nm),无臭氧(波峰在254nm)石英玻璃在炼制的时候,如果添加足够数量的钛(Ti)元素,就能使透过它的紫外线在200nm以下发生截止,而对254nm紫外线透过基本无影响。适当控制钛元素的添加量,就可有效的控制185nm紫外线的逸出量。根据这一特点,我们可以制作低臭氧(无臭氧)、臭氧、高臭氧等三种紫外线杀菌灯管。有臭氧和无臭氧紫外线杀菌灯哪个杀菌好一点?单纯从杀菌效果好的角度考虑当然是有臭氧(波峰在185nm)的杀菌效果好,具备了双重杀菌功效(臭氧+短波紫外线)。但对于环境中需要控制臭氧浓度的地方还是需要无臭氧(波峰在254nm)的杀菌消毒。臭氧浓度高的环境是对人体不好的。因此要根据你要消毒的环境来选用。如果便于光线传播,没有人在的房间,普通的家庭用户建议使用无臭氧的杀菌灯。
  回答(1).人呼吸少量的臭氧没有太大的影响!但识呼吸多了,可能会头晕,呕吐,晕倒!重者....如果你安装有臭氧的灯管,杀菌后,过半小时左右开门,闻一下空气的味道,自己感觉一下!可以的话,再进去!紫外线杀菌灯有两种型号:主谱线254nm(无臭氧)和主谱线185nm(有臭氧)。还是不要用有臭氧的杀菌灯!一般学校没几家用有臭氧的灯管!参考资料:
  回答(2).如果是杀菌消毒用的,就选 带臭氧的吧。不过注意在关灯后过半个小时再进去人。
  回答(3).传统的消毒手段包含化学消毒uv固化灯带,物理消毒。相对化学消毒遗留的二次污染来说,紫外线目前应用比较普遍。但作为快速消毒的标准来比较,紫外线属电磁波辐射,既非电离辐射,其能量穿透力较弱,易受物体遮挡只能直射,只在小于1米垂直距离内有效,在消毒过程中与照射强度和照射时间有关,受温度和湿度的影响较大,存在消毒死角。况且紫外灯管寿命有限,只小于1000小时,在使用一段时间后,其透射力会低于70微瓦,从而降低消毒效果,必须更换。合格的紫外灯消毒时间必须要大于60分钟,还需要定期用酒精棉球或酒精纱布擦拭灯管,避免污垢积尘,影响灯的杀菌效果。紫外线还对人的眼粘膜和皮肤有灼伤作用,因此它的消毒作用受到限制。根据卫生部关于调整消毒产品监管和许可范围的通知(2005.5.30)内容,紫外线不再作为消毒产品批准许可证,只作为卫生产品。而医疗机构购买消毒产品则一定要有卫生部的许可证批件。 臭氧消毒杀菌快,光谱杀菌能力强,消毒, 其效果可以到达一般紫外线消毒的15倍,无二次污染,不仅可以对物体表面进行消毒,还可以对室内存在的甲醛、苯、烟味等有害气体进行去除。恒尔康牌CKX-7000臭氧空气消毒器经检测器消毒效果为15分钟100?是目前同类产品中的一款。从价格上比,紫外线灯管寿命短,需经常的维护和更换,否则打达不到消毒标准。按普通房间空气消毒1.5/立方米计算,需安装6-8根紫外线灯管计算,好的灯管需要120元一根,寿命在1000小时左右,按每天消毒一次,每次60分钟,紫外线每次消毒费用约0.96元,恒尔康CKX-7000臭氧空气消毒器寿命为8000小时以上,按每天终末消毒一次,每次约15分钟,每次消毒费用约0.15元。【终上所述,臭氧消毒比用紫外线消毒好。】
  回答(4).紫外线灯要带臭氧主要刹细菌
  回答(5).紫外线灯带臭氧的好些。紫外线杀菌只有照射到的地方才能杀菌。臭氧是气体,可以扩散到任意位置杀菌。带臭氧可以双重杀菌效果。臭氧同时可以很好地去除异味。
  回答(6).如果在使用的时候开窗通风的话uv固化灯带,臭氧的影响不大
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
2026-4-28 05:17:12|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-7 16:39:26|本帖共 3 字 回复
