发表于:2026-1-21 13:58:20|本帖共 2,669 字 4245
中国电子行业仪器供应商——坚融实业JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器JETYOO INSTRUMENTS,专业为中国区用户提供的仪器设备、技术培训与售后维修服务。今年新开发了ADCMT精密低电阻测量电源系统。
ADCMT精密低电阻测量电源系统概述 通过安装该被提供作为一个测量功率ADCMT6241A/6242的直流电压和电流源的软件/监控到PC,也能够连接USB如示于以下的图中,很少有四探针测量误差由于热电在并能够实现低电阻的自动测量。 从PC,设定基本的测量条件,测量上的电压,同时施加的电流,可以捕获在个人计算机上的数据到Excel表。 捕获的数据到Excel表,可以显示在图中的电压/电阻值所经过的时间。通过施加不同极性的电流取消热电功率误差,此外,也可以显著减少误差因热由脉冲驱动的影响,能够获得准确的测量。 (测量在四探针法)。 四探针测量装置中,将使用市售品,但也可以介绍我们的公司。 此外,0.2μΩ如果要衡量如下决议阻力低,你就可以通过添加一个数字万用表ADCMT7461A扩大测量范围可达0.02μΩ分辨率。
设置屏幕和系统性能
条件设定画面,并将测量结果显示
(1)显示的测量结果曲线图的 图表电阻和施加双向电流在正向和反向的时间的平均值 (2)选择的连接类型,用于测量功率 (3)选择连接的设备,从1-5的USB ID。在ADCMT7461A的情况下,不使用,也可以选择 (4)可被选择,在下拉菜单中选择下列条件 输出电流 电压限值 积分时间 采样时间 和测量周期由自动计算显示 (5)测量开始按钮 (6)测量停止按钮 阻力的次数的采样数(7),我可以监视预先设定的平均6倍是
设置范围(有关更多信息,请参阅个别规格) 输出电流 ADCMT6241A:0.1毫安-500毫安 ADCMT6242:0.1毫安-5000毫安 电压限值0.01V-6.0V 积分时间为100μs-200ms的 测量1-1000次数 测量范围 ADCMT6241A,0-±32V(1μV分辨率) 电阻值的计算zui小分辨率:2μΩ ADCMT6242,0-±6V(1μV分辨率) 电阻值的计算zui小分辨率:0.2μΩ ADCMT7461A,0-±1000V(100nV分辨率) 电阻值的计算zui小分辨率:0.02μΩ(但是,使用6242) 可扩展性
- 热电的误差zui小化由于电力,可以软件介绍来进一步分析低电阻测量。 ·4我可以介绍探头探头夹具。 -
示例程序 此示例程序是一个免费软件,呃迪海是提供给大家的用户。这个示例程序和复制的材料的版权是由公司保留。 当下载完成用户注册,可在同意我们强烈建议您阅读“许可协议"。
下载 ※你必须有一个用户ID来下载。 产品名称ADCMT6241A/6242 USB接口 文件名/大小AP600901-VA02.zip/575KB OS WINDOWS98SE,在Windows2000,WindowsXP的后 使用的软件环境ExcelVBA (EXCEL2000更多 - 32位 - 已安装)
精密な低抵抗測定 計測電源システム概要 計測電源であるADCMT6241A/6242 直流電圧-電流源/モニタと提供されるソフトウエアをパソコンに搭載して、下図のようにUSBで接続することで、熱起電力による誤差が極めて少ない4探針測定で低抵抗の自動測定が可能になります。 パソコンから、基本的な測定条件を設定し、電流を印加しながら電圧を測定し、パソコン上のExcelシートへデータを取り込みます。 Excelシートへ取り込んだデータは、経過時間ー電圧/抵抗値をグラフで表示できます。極性の異なる電流の印加により熱起電力誤差をキャンセルし、さらに、パルス駆動により発熱の影響による誤差を極めて少なくすることが可能で、正確な測定値を得ることができます。(4探針法での測定)。 4探針測定治具は、市販品を使用しますが、弊社で紹介することも可能です。 また、0.2μΩ以下の分解能で低抵抗を測定する場合は、デジタル-マルチメータADCMT7461Aを追加することで0.02μΩ分解能まで測定範囲を拡げることができます。
設定画面とシステム性能
条件設定画面と測定結果表示
(1) 測定結果のグラフ表示 順方向と逆方向の双方向電流を印加したときの抵抗値とその平均値をグラフ化 (2) 接続する計測電源の種類を選択 (3)
接続した機器のUSB IDを1~5から選択する。7461Aの場合は、Not Useも選択可能 (4) -以下の条件をドロップ-ダウン-メニューで 選択可能 出力電流 電圧リミット値 積分時間 サンプリング回数 -測定周期は、自動計算して表示 (5) 測定開始ボタン (6) 測定中断ボタン (7) サンプリング回数のうち、あらかじめ設定した6回分の抵抗値の平均をモニタできます
設定範囲(詳細は個別仕様をご覧ください) 出力電流 ADCMT6241A: 0.1mA~500mA ADCMT6242: 0.1mA~5000mA 電圧リミット値 0.01V~6.0V 積分時間 100μs~200ms 測定回数 1~1000回 測定範囲
ADCMT6241A 0~±32V(1μV分解能) 抵抗値換算のzui小分解能:2μΩ ADCMT6242 0~±6V(1μV分解能) 抵抗値換算のzui小分解能:0.2μΩ ADCMT7461A 0~±1000V(100nV分解能) 抵抗値換算のzui小分解能:0.02μΩ(但し、6242を使用) 拡張性
- 熱起電力による誤差を極力少なくし、低抵抗測定をさらに分析するためのソフトウエアのご紹介ができます。 - 4探針プローブの治具のご紹介ができます。 サンプル-プログラム <ダウンロードにあたっての注意> このサンプル-プログラムは、エーディーシーがユーザーの皆様にご提供するフリーウエアです。このサンプル-プログラムおよび複製物の著作権は当社に帰属します。 ダウンロードにあたってはユーザー登録を行い、「使用許諾条件」をお読みになり同意の上ご利用いただけます。
ダウンロード ※ ダウンロードにはユーザーIDが必要です。 対象製品名 ADCMT6241A/6242 インタフェース USB ファイル名/サイズ AP600901-VA02.zip / 575KB OS Windows98SE, Windows2000, WindowsXP以降 使用ソフト環境 ExcelVBA (Excel2000以上 - 32bit - がインストールされていること) |
