大容量恒温摇床的结构介绍
发表于:2026-1-21 13:55:48 397
       大容量恒温摇床的外壳采用1.2毫米的冷板静电喷塑处理,内胆为1.0毫米不锈钢,底板采用6毫米的高厚度冷板及高质量、高强度的槽钢、角钢制成,确保机器运转平稳。振荡板采用2毫米的不锈钢电抛光摇板制作,夹具一次成型标准不锈钢夹具,整机外观美观大方且牢固耐用,大容量恒温摇床采用国内的轴承,确保正常情况下三年内不会出现质量问题;传动装置采用四套偏心传动,转速远比国内其它厂家常用的三套偏心的来得平稳;电机系统采用大功率交流电机并配以交流变频器,可同时显示工作速度及频率,不管运转的平稳性、低噪性、力矩大小及使用寿命上均优于直流电机系统,且不易出现机械故障。 大容量恒温摇床采用立式机型,外观美观大方;采用了玻璃观察窗,可直接观察到箱子内培养状态,独特的电机过热、过流自动断电保护装置,设计简洁的智能控制面板,设定、测定温度双数字显示及PID自整功能,更直观、操作更方便,工作间应整齐清洁,干燥并通风良好,环境温度以5-32℃为宜,开启大容量恒温摇床将内腔及转头擦拭干净。装放称量一致的试管,关闭离心机盖,调整调速旋钮,升至所需转速,每次停机前,必须将调速旋钮置于zui小位置,切断电源,擦拭内腔及转头,关闭离心机盖,外壳为钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,生锈,实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声响警报。
值得收藏
2026-4-23 23:43:34 回复
很有帮助
2026-6-3 20:58:27 回复
2026-6-16 20:01:00 回复
