华志天平,华志天平价格|厂家--调节天平底座水平
发表于:2026-1-21 13:45:51 351
       华志天平,华志天平价格|厂家--调节天平底座水平:
  调节天平底座水平:调节调平螺丝,使底座上气泡在圆圈刻线中间位置,表示天平已调到水平位置。 ③调节横梁平衡:用镊子把游码拨到左边零刻度处,转动手轮慢慢升起横梁,以刻度盘刻线为准,使指针两边摆动等幅,如不等幅,则应降下横梁调整横梁两端的平衡螺丝,再升起横梁……如此反复,直横梁平衡。还有一点应明确:对于天平的整个横梁系统(包括两吊盘在内),位于刀口的正下方。天平的灵敏程度和到刀口的距离有关,调节感量砣的位置可改变整个横梁系统的位置,位置越高,距刀口距离越近天平灵敏度越高,感量越小。对于一架天平,出厂时它的感量砣位置是调好的,天平的感量也就确定了,一般在使用天平时不要动它的感量砣。
  使用天平的注意事项:
  1.注意保护天平的刀口。物理天平是比较精密的仪器,使用时要特别注意保护它的三个刀口。一般来说,应在天平接近平衡时才能把横梁升起,所以在称量物体前应先用手掂掂物体,估计一下它质量的大小,防止过天平的称量,并在右盘放入质量相当的砝码再升起横梁。调天平横梁平衡时平衡螺丝的调节,称量时加减砝码等都要在天平制动的情况下进行。转动手轮,升起横梁动作要轻,稍稍升起横梁一看不平衡马上轻轻放下横梁,不必把横梁升到顶再观察是否平衡。被测物和砝码放在盘的中间。
  2.使用天平时不能用手摸天平,不能把潮湿的东西或化学药品直接放在天平盘里。砝码只能用镊子夹取,不能用手拿,用后应及时放回砝码盒。
  上海众渊天平------------
2026-3-31 18:38:36 回复
无私分享
2026-4-4 05:01:20 回复
有用
2026-6-16 06:48:02 回复
