聚乙烯粉末圆盘干燥机——常州新科干燥
发表于:2026-1-21 13:40:56|本帖共 832 字 481
       聚乙烯干燥机,聚乙烯粉末圆盘干燥机,聚乙烯粉末卧式圆盘干燥机。常州新科干燥设备有限公司。www.xkdry.com
  聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯由聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包含乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具备优良的耐高温性能(采用温度可达-100~-70°C),化学稳定性很好,能耐高多数酸碱的侵蚀(不耐具备氧化性质的酸)。常温下不溶于往往溶剂,吸水性低,电绝缘性优良。
  聚乙烯可用挤出、注射、模塑、吹塑和熔纺等方法成型,广泛应用于工业、农业、包装及日常工业中,在中国应用相当广泛,薄膜是其的客户,约消耗小密度聚乙烯77%,大密度聚乙烯的18%,另外,注塑制品、电线电缆、中空制品等都在其消费结构中占有较高的比例,在塑料工业中占有举足轻重的地位。
  国内需要方面,作为聚乙烯主要消费领域的塑料薄膜,经于其多应用于终端消费及运输环节,其需要的增长与国内整体由济形势的发展关系较高,基本维持着略大于国内GDP的增长,其增长势头稳定,存在需要刚性。
  聚乙烯粉末在圆盘干燥机的运用
  卧式圆盘干燥机工作原理:
  物料由进料口送入干燥机,工作介质的外壳和空心轴之间流动,通过夹套、空心轴和轴上焊接的空心盘片传输热量,物料被间接加热干化,产生的水蒸汽聚集在干燥机的穹顶,由载气带出干燥机通过外壳壁,中空轴及每个竖立圆盘的左右两面进行传热,传热面积大,结构紧凑,外形尺寸小。
  圆盘干燥机的圆盘有两个作用:一是它给污泥提供足够大的换热面积,二是它缓慢转动,它上面的小推进器推动污泥向指定的方向流动并起到很好的搅拌作用。圆盘干化机利用每个圆盘的双面传热,可以在小空间里提供很大的换热面积,这使得圆盘干燥机体型紧凑。圆盘的转动变频可调,转速约为5r/min,因此磨损很小
  该机器干燥效率高,采用寿命长,维护频率小。广泛用于市政污泥、工业污泥、动物蛋白、植物蛋白、食品、化工、农药等大含水量和大粘度物料的干燥,根据区别的物料物性,材质可选用多种。
评论列表(5)
干货贴,必须点赞
2026-1-27 02:26:02|本帖共 8 字 回复
感谢分享干货
2026-2-16 02:13:52|本帖共 6 字 回复
干货
2026-6-10 23:24:26|本帖共 2 字 回复
这篇文章强调了基础研究的重要性,振聋发聩。
2026-9-19 17:51:53|本帖共 21 字 回复
我们这边主要卡在了网络安全审核上。
2026-9-29 09:34:16|本帖共 17 字 回复
