该怎样检测电磁流量计的均匀性-江苏中能仪表科技有限公司
发表于:2026-1-21 13:31:28 4546
       该怎样检测电磁流量计的均匀性-江苏中能仪表科技有限公司 中能仪表认为如果.电磁流量计的两种热电极材料不均匀.就会对电磁流量计的准确测温带来很大的影响.测量精度就无法获得保证. 电磁流量计的均匀性是衡量电磁流量计质量的关键指标之一.它是指电磁流量计热电极材料的均匀程度.那么.我们应该如何来检测电磁流量计的均匀性呢?方法其实有很多种.下面中能仪表的技术人员就和你一一道来.
一、一般生产企业都采用参考电极法和同名极法这两种方法来进行电磁流量计均匀性检测 1、参考电极法具体方法.从每盘丝的头和尾或头、中、尾各取样1.1米.(型状检验除头、中、尾取样外.还应在一盘丝的任意部位取5.5m剪成1.1m的5段)然后焊接成电磁流量计与纯铂丝焊接在一起.在规定的试验温度下测量其热电势值. 2、同名极法具体方法.从每盘丝的头和尾或头、中、尾各取样1.1米.(型状检验除头、中、尾取样外.还应在一盘丝的任意部位取5.5m剪成1.1m的5段)然后焊接成电磁流量计与同型号的标准电磁流量计捆扎在一起.按电磁流量计技术要求规定的试验温度.用同名极法测量其热电势. 这两种检测方法简单方便.不需专用设备.可以和电磁流量计示值检定同时进行.但它不能连续测量整盘丝的不均匀性.也不能准确地确定不均匀的部位. 二、点加热法 不均匀电势的测试多数是对单根热电极进行的.当我们将电磁流量计丝配对的.它的不均匀电势是用单极不均匀电势的平方和然后再开方所得的热电势值表示. 采用该方法就是制造一个小型点式炉或单边炉做热源.由于炉子小.我们可以认为是点温度.测量时使炉温恒定.并将它沿热电极作轴向运动(也可使热源固定.移动热电极).通过测量仪器.观察热电势变化.并记下该部位.该部位的热电势变化值即为不均匀电势. 采用点加热炉对热电极上突然变化的不均匀性反应比较敏感.并能确定相应位置.这种方法可以连续测量电磁流量计丝的不均匀性及其部位.但需专用设备.测试复杂.使用受限制. 三、调整插入深度法 采用改变电磁流量计插入检定炉深度前、后热电动势差值来检测它的不均匀性.这种方法简便.但不够准确. 我国国家标准中规定.常用电磁流量计均匀性检测方法应采用同名极法和参考电极法进行.总之.用于检测电磁流量计的均匀性的方法多种多样.且各种测量方法测得的数据目前尚无法统一.只有采用相同的方法才能进行比较.
   推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-4-22 08:52:55 回复
2026-4-25 18:07:18 回复
