常用破碎机的性能比较
发表于:2026-1-21 13:18:26 2804
       1.制砂机,立轴冲击式破碎机 主要特点:1)制砂机(制沙机)是九十年代开发的新型中、细碎石设备,也是目前世界上广泛用于替代锥碎机、对辊机、球磨机的机型。2)结构新颖、独特、运转平稳。3)制砂机(制沙机)能量消耗小、产量高、破碎比大。4)设备体积小、操作简便、安装和维修方便。5)制砂机(制沙机)具有整形功能、产品呈立方状、堆积密度大。6)生产过程中,石料能形成保护底层,机身无磨损,经久耐用。7)制砂机(制沙机)少量易磨损件用特硬耐磨材质制成,体积小、重量轻、便于更换配件。 2.颚式破碎机 鄂式破碎机具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。该系列颚式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。 反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下物料,其抗压强度高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。反击式破碎机,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。 3.辊式破碎机 又叫对辊破碎机或者双棍破碎机。适用于选矿、化学、水泥、建筑材料等工业部门中碎和细碎各种中等硬度以下的矿石和岩石之用。 4.复合式 适用于建材、矿业、冶金、化工工业破碎石灰石、熟料、煤及其它矿石,其抗压强度不超过140兆帕湿度不大于15%。pcl冲击式破碎机。复合式破碎机特点:生产能力大;破碎比高,能耗低;密封性好,运转平稳;维护方便。 5.锤式破碎机 适用于破碎各种脆性材料的矿物。被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。其物料的抗压强度不超过100兆帕,湿度不大于15%。 6.液压圆锥破碎机 液压圆锥破碎机是引进德国的技术而开发的具有水平的高能圆锥破碎机,它不但提高了生产能力和破碎效率,还扩大了应用范围,从石灰石到玄武圆锥破碎机岩,从石料生产到各种矿石破碎,它都可以在各种中碎、细碎、超细碎作业中提供的破碎性能。是当今矿山建筑行业替代弹簧圆锥破碎机和更新一般液压圆锥破碎机的一代产品,是大型石料厂和矿业破碎的理想设备。 7.复合破碎机 复合破碎机是从国外的某机型为参考而独立研发出来的立轴式的锤击破碎机,效果非常好,破碎粒度完控制在0-5MM,非常适合在建材、矿业、冶金、化工工业破碎石灰石、熟料、煤|、化肥及其它矿石,其抗压强度不超过250MP湿度不大于15%的应用。复合破碎机特点:生产能力大;破碎比高,能耗低;密封性好,运转平稳;维护方便。 破碎机中颚式破碎机和反击式破碎机的区别 反击式破碎机 反击式破碎机使用范围:能处理边长不超过500mm、抗压强度不超过350MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛用于水电、高速公路、人工砂石料、破碎等行业。 反击式破碎机性能特点:结构独特、无键连接、高铬板锤、独特的反击衬板;硬岩破碎、节能;产品形状呈立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程。 反击式破碎机工作原理:工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,后从出料口排出。直通冲击式破碎机。 选矿厂或砂石厂的在生产中用的多的就是颚式破碎机。该机与其它破碎机相比,具有成本低,效率高等优点。 鄂式破碎机 鄂式破碎机对耐磨的要求都非常的高,一般选用的材质为高耐磨锰钢衬板。该机工作的时候,它的破碎腔里边两块颚板(锰钢),一块颚板是固定不动的又称作(定颚),它是以上端略向外边倾斜)固定在破碎机腔体前壁上,另一个颚板是来回活动的我们俗称(动颚)也叫颚舌,位置倾斜,正好与固定的颚板形成一个梯形上大下小的破碎腔(工作腔)。 活动的颚板对着固定颚板进行压碎带揉搓的往复运动,继而分开,继而靠近。两个颚板分开的时候,物料立马进入破碎腔,这个时候,已经破碎好的成品从破碎机的底部排出;当两个颚板靠到一起时,使进到破碎腔的物料受到两个颚板的挤压带揉搓的作用力,从而对物料进行弯折和劈裂作用从而使物料破碎。对物料进行实现破碎的全过程。 振动破碎机是依据国外同类产品进行改进设计的振动破碎机,主要用于树脂砂的砂块破碎。振动破碎机采用悬浮振动的原理,振动电机产生激振力矩,使砂块一定的振动规律振动,通过相互碰撞、磨擦使砂粒达到破碎的目的。
2026-4-8 17:20:27 回复
收下了
2026-4-24 19:38:47 回复
收藏了
2026-6-7 21:11:53 回复
