简单介绍原子荧光光谱仪AFS的基本原理
发表于:2026-1-21 13:10:55 3888
       简单介绍原子荧光光谱仪AFS的基本原理 原子荧光光谱仪AFS是一种原理简单、操作简便的仪器。仪器在应用过程中,用户仍会遇到一些问题,因此掌握一些有关的基础知识,对以后的实际工作是有益的。本章将对此进行一些简单的介绍。 仪器由包装箱取出后,应放置在牢固的工作台上,安装仪器的房间应保持在15~35℃温度范围内,湿度不超过75%。仪器不得放置在强光照射的环境中,并避免正对房间内的窗户,否则将影响仪器测定的准确度及精密度。在仪器抽风筒的上部应安装有通风橱,以便将产生的气体及时排出。 原子荧光光谱仪的工作过程: 样品经雾化(或氢化)后,进入到雾化室并混合均匀,然后送入石英原子化器火焰中燃烧(或在石英原子化器自行燃烧),溶液中的待测原子在火焰中,由于受到空芯阴极灯所发射出的特定谱线光源的激发,跃迁至高能级,激发态原子去活化时,以光辐射的形式发射出原子荧光,光电倍增管检测荧光谱线的强度,并将其转化为电信号。电信号经放大后,送入计算机中进行数据处理,并显示出金属元素的结果。 在测定过程中,工作气体(液化石油气、压缩空气、氩气)的流量均由流量计来控制。 原子荧光光谱仪AFS的基本原理: 火焰法: 液体样品经喷雾器雾化后,在雾室中混合均匀,在液化气火焰中经高温原子化,受到光源的激发,跃迁至高能级,激发态原子在去活化过程中,以光辐射的形式发射出特征波长的荧光,原子荧光的强度与样品中被测元素的含量成正比。 氢化物发生法: 将样品中的被测元素经下列反应转化为在室温下为气体的氢化物。 KBH4+3H2O+H+→H3BO3+K++8H?EHn+H2↑(m可以不等于n) 反应生成的氢化物在雾室中混合均匀,进入特制石英原子化器中,并被原子化受到光源的激发,跃迁至高能级,激发态原子在去活化过程中,以光辐射的形式发射出特征波长的荧光,原子荧光的强度与样品中被测元素的含量成正比。 原子荧光光谱仪AFS元素汞在冷的条件下可以被激发出,称之为冷原子荧光。
感谢楼主
2026-5-30 09:14:51 回复
