如何安全操作自动灌装机
发表于:2026-1-21 13:05:29|本帖共 884 字 3668
       如何安全操作自动灌装机才能有效提高机械的寿命,以及减少机械可能对操作员工带来的损害呢?怎么才是能通过良好的维护和保养保证机械的正常运转,不让他受到安全的隐患呢?下面是我们的工程师为大家带来的建议,希望可以帮助到大家。
  一、基本参数: 1、使用前检查:机器安装好后,接通电源,试运转三相电机,保证运转方向正确,确保压缩空气的压力和流量,检查各电机、轴承等是否需要加润滑油,严禁无油运转,正常后方可开动机器,同时观察各部位紧固件有无松动,待各部位运行情况稳定后,方可正常使用; 2、检查安全设施功能是否正常; 3、开机前仔细检查所有水箱是否有水,链板有无卡死,传送带上是否有杂物,褚盖箱内是否有瓶盖,水源、电源、气源是否几桶,待各项踢啊你按准备好后,在合上主电源,电源指示灯亮,故障指示灯、急停指示灯不亮,则启动条件具备,按控制箱上的启动按键和灌装处启动开关,在蜂鸣三声预警后,整机启动运行,进入外洗、冲洗、灌装全自动工作方式,停机可在灌装处和控制箱处按停止按钮,停机关掉主电源。 二、使用安全细则: 1、液体灌装机设备内无异物(如工具、抹布等); 2、液体灌装机不允许有异常响动(如有应立即停机,检查原因); 3、所有保护物应安全、可靠,严禁穿戴有可能被运动部件挂住的异物(如围巾、手链、手表等); 4、作业人员长发者,应带发罩; 5、不要用水和其它液体清洗电气单元; 6、清洗时应穿戴工作服、手套、眼睛瞪,预防强酸、强碱腐蚀; 7、及其运行时,必须有人进行监控,不要用工具或其它物体接近机器; 8、不要让与操作哦无关的人员接近设备。 三、维护与保养: 1、定期检查与维护:应每月对启动元件如气缸、电磁阀、调速及电气部分等进行检查。检查方法可通过手动调整来检查好坏和动作可靠性,气缸主要检查是否漏气和卡滞现象,电磁阀可手动强制动作以IP安段是否电磁线圈烧毁及阀门堵塞,电气部分可能过对照输入输出信号指示灯来检验,如检查开关元件是否损坏,线路是否断线,个输出元件是否工作正常。 2、日常建厂与维护:马达是否正常运行,安全环境是否正常、冷却系统是否异常。是否存在异常震动、异常声音;是否出现异常过热、变色。
2026-3-26 19:32:08|本帖共 4 字 回复
2026-4-3 02:30:41|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-8 00:04:13|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 00:14:42|本帖共 4 字 回复
