WSY-010型石油沥青含蜡量测定仪
发表于:2026-1-21 11:43:17|本帖共 602 字 2673
       WSY-010型石油沥青含蜡量测定仪适用范围
  本方法适用于裂解蒸馏法测定道路石油沥青的蜡含量。
  主要特点:
  WSY-010型石油沥青含蜡量测定仪,是我厂根据中国石油化工工业总公司发布的《石油沥青含蜡量标准分析方法》SH/TO425《沥青含蜡量实验方法》(蒸馏法)标准要求研制的自动恒温制冷石油沥青含量专用仪器,本仪器符合JTGE52-2011标准。
  其温度控制部分采用精度高、反映快、读数清晰的数字电子温控表制冷机为进口15KW、F22大功率压缩机,深冷可达—28°C。它解决了以前采用由人工干冰降温、杜瓦瓶保温造成的温度不易控制,每次只能做一个样品,分析试验操作困难等缺点。
  WSY-010型石油沥青含蜡量测定仪,每次可同时做三个样品的分析试验。具有降温迅速、控制精度高,操作简便省时省力等优点。是石油、化工、建筑、公路建设等行业理想的分析仪器。
  主要技术参数:
  整机功率:2.5KW。(制冷功率:1.5KW,加热功率:1KW)。
  搅拌电机转速:1400转/分钟。
  制冷工质为F22,极限温度为-30°C。
  使用条件:电源电压220V,频率50HZ,环境温度:室温,相对湿度小于85%。
  外形尺寸:780×650×1300mm(制冷)。
  控温精度:±0.5°C。
  重量:118KG
  环境温度:5~40℃
  环境湿度:≦85﹪
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-4-24 15:28:54|本帖共 6 字 回复
2026-4-24 21:34:07|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-18 18:50:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 11:21:03|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-28 00:43:44|本帖共 3 字 回复
感谢同行用心分享,每一份经验都弥足珍贵
2026-10-29 09:39:22|本帖共 19 字 回复
