工业平板电脑系统故障
发表于:2026-1-21 11:16:46|本帖共 226 字 3909
       工业平板电脑系统故障:工业平板电脑系统故障一般重启一下或者更换系统。许多情况下,Windows系统下的硬件设备不能识别是由于没有正确加电引起的,这种情况多是在设备运行期间出现的临时性问题,当我们关机、切断电源之后,重新启动系统,设备故障一般就会得到解决。所以,当我们遇到这种情况时,可以先用这种简单的办法解决平板触摸屏的故障。长按平板电源按键,关掉平板系统电源,然后重新启动平板Windows系统。如果触屏不能恢复正常的话,可按如下办法做进一步分析解决
