蓝屏无纸记录仪不能安装的位置
发表于:2026-1-21 10:47:36|本帖共 442 字 4440
       蓝屏无纸记录仪就是蓝色屏幕显示的无纸记录仪,通过传感器的信号输入,将实时数据储存在记录仪上的二次仪表,通过优盘或CF卡转存数据,可将无纸记录仪上的记录数据转存到电脑上,用户可用厂家提供的上位机数据管理软件,对数据进行保存、处理等,在上位机上重现历史数据和历史曲线。 ●太阳光直射到的地方和热器具的附近 请尽可能选择温度变化小,接近常温(23℃)的地方。如果将仪表安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近,会对仪表内部产生不好的影响。 ●油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等多的地方 油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等会对仪表产生不良的影响。 ●电磁发生源的附近 请不要将有磁性的器具或磁铁靠近本仪表。如果将本仪表安装在强电磁场发生源的附近,由于磁场的影响会带来显示误差。 为避免仪表发生异常工作,现场使用射频发生器时需与仪表保持20cm以上的距离 ●不便于观看画面的地方 本仪表显示部分用的是7英寸的TFT真彩LCD,如果从极其偏的角度看上去就会难以看清显示,所以请尽量安装在观察者能正面观看的地方。
谢谢分享,很实用
2026-1-25 04:31:37|本帖共 8 字 回复
2026-8-2 13:23:46|本帖共 4 字 回复
