太阳能监控有什么缺点?
发表于:2026-1-21 09:46:05|本帖共 1,772 字 1638
       太阳能监控有着不需要电、也不需要网络得天独厚的优势,安装环境不受限制,那么是不是太阳能监控就了呢?
  首先我们要先了解一下太阳能发电的原理。
  太阳能板接受阳光转化为电能。
  经过太阳能控制器进行控制给电池充电。
  电池充好电然后经过控制器放电给监控设备。
  如下图所示:
  从上面工作原理图我们可以看出,太阳能发电大小取决于太阳能板的大小,太阳能板发出的电能存多少,取决于电池的大小。那么问题就来了。
  太阳能板的安装朝向是否合理?怎么安装,角度是否合理?怎么安装?
  太阳能板一定要朝南安装,且太阳能板上不能任何遮挡的阴影出现,哪怕一小根树枝都不行。
  角度问题。
  1、太阳能光伏板的放置角度是45度。
  2、太阳能板在安装时,要考虑的首先是方位的选择,方位选错了,角度再合适都是白搭,方位错了就根本接收不到太阳的光照,现在常见的太阳能装置像太阳能路灯,仔细观察发现一般都是选择正南的方位,这是进过科学的考证的,当太阳能板的方位在正南方向时发电的效率很高,选择方位时也要注意周围建筑树木的影响,要避开影子这个影响因素,不然会对太阳能板的效率造成影响。
  3、在安装时控制在正南方向左右,不要偏离太多就行,效率较好的情况是在西南方向20度之内,这样不管是在冬天还是在夏天都能有很好的光照供给发电,如果不能正南或者一些太阳能板放不下了,也可以放在东,西两个方向,也能有半天的时间是在发电,不要在北边,北边太阳一天都照不到。
  4、在选好方位之后,下来要做的就是选好倾斜的角度,不同的角度一年受到的光照时间长短也不一样,平放的话太阳不是直射,效果一天差别不是很大,但是长时间的累积下来,就能达到很多的差距。对于倾斜的角度来说,大多数的太阳能板角度都是45度左右,这个根据的情况是由当地的纬度决定的,因为不同的纬度太阳光的角度也不一样,南方的话就建议在30度左右,不过要求细致一点的话,可以用电脑根据当地的纬度,准确的计算出一个数值,这样的发电效率才能达到理想的目标。
  除了安装的问题还有一个重要的问题,就是太阳能板品质把控的问题了,很多黑心厂家不顾消费者的利益,太阳能板功率不足,电池片以次充好,太阳能板转化效率就会大打折扣。
  这里介绍一个比较简单实用的方法来测试太阳能板是不是足W。准备工具如下:
  电流钳形万用表如下图
  再准备一块32650磷酸铁锂电池,电池要先放空,如下图所示:
  还有一个太阳能控制器,按发电原理把太阳能板,控制器,电池连接起来,要正中午,12:00-13:00之间,进行充电测试,用电流钳形万用表测出太阳能板的电流值。
  根据 功率=电压x电流 的计算公式,计算出太阳能板的功率,如果相差太远,那就是太阳能板功率达不到要求,测试条件一定要正午,睛空,太阳能板按之前的角度和朝向进行测试。
  现在我们要看一下电池:
  现在用在太阳能监控上的电池一般分为:32650铁锂电池,18650三元电池,还有就是铅酸电池。
  这三种电池各有利弊。
  关于32650磷酸铁锂电池、18650三元电池、铅酸电池(蓄电池)的优缺点,之前有介绍过。
  请点击:18650锂电池和32650磷酸铁锂电池有什么区别,优点
  电池大小与品质同样会决定了能否有多少电给监控供电。
  太阳能控制器,作为整个太阳能监控发电的核心部件,那么除了考虑品质问题,还要考虑匹配的问题。
  以下几点请一定要重视:
  电流是否匹配?
  电压是否匹配?
  电池类型是否匹配?
  把以上的问题都弄清楚了,那么在实际太阳能监控应用过程中,发现到了晚上,或者是阴雨天气整个系统为什么就不工作了呢?
  现在就要考虑前端设备的待机功率了。
  太阳能监控的摄像头功率是多少,一天工作下来功率多少?都要考虑进去。
  然后反过来推算需要多大的太阳能板和多大的电池。
  综上所述,太阳能板存在以下缺点:
  待机时间不稳定。
  受厂家提供品质所影响。
  安装环境有要求,朝向问题,角度问题,4G信号问题。
  目前大部份生产太阳能监控设备工厂对整个供电不了解,发现供电不足直接加大电池容量的笑话存在。
  直接拼装,导致后期太阳能严重供电不足。
  东莞市易云电子科技有限公司是一家专业生产太阳能监控供电设备的工厂,公司有自主研发能力,在太阳能监控供电领域取得了很技术成果,电池PV启动,光伏电源管理,远程重启整个发电系统等,公司所有的设备包含五金件全部自己生产,拒绝拼装货,同时公司有一套监控供电的计算公式,保证了监控长时间的稳定运行。
  公司: 微信同号
不错
2026-3-17 12:42:57|本帖共 2 字 回复
2026-4-17 07:07:50|本帖共 4 字 回复
明白啦,谢谢大家!结帖,我去干活搬砖了。
2026-9-28 18:23:40|本帖共 20 字 回复
