选择好表面热电偶后需考虑的问题
发表于:2025-12-17 14:23:44 1487
       中能仪表专家讲述表面热电偶的安装:用户选择好热电偶之后,接下来考虑的问题就是安装,首先:1\应测量好热表面热电偶法兰或者螺纹螺牙的尺寸,加工配套好法兰或者螺纹底座,根据测得的法兰或者螺纹底座的尺寸,在需要测量的管道上开孔.2\把法兰座或者螺纹底座插入已开好孔内,把法兰座或者螺纹底座与被测量的管道焊接好.3\把表面热电偶用螺栓紧固或者螺纹旋进已焊接好的螺纹底座.4\按照接线图将表面热电偶的接线盒接好线,并与表盘上相对应的显示仪表连接.注意接线盒不可与被测介质管道的管壁相接触,江苏中能仪表科技有限公司保证接线盒内的温度不超过100℃范围.接线盒的出线孔应防因密封不良,水汽灰尘等沉积造成接线端子短路. 表面热电偶的测量原理是将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路.当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应.热电偶就是利用这一效应来工作的.表面热电偶的使用范围很广,不受物体表面形状限制,外形轻巧,携带方便,因此被广泛应用在纺织\印染\造纸\塑料\橡胶等工业部门中. 表面热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流.如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值.热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度\直径无关.
中能专家讲述当安装好表面热电偶后,用户在使用时,当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管; 对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是100毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择50~100毫米;当需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为1000mm,热电偶或热电阻插入深度500mm即可;为了减小保护套管对流体的阻力和防止保护套管在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm; 为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应选择合理测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻.以上是江苏中能仪表科技有限公司关于表面热电偶的相关知识介绍.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\K型热电偶\Pt100热电偶\表面热电偶.
2026-5-31 02:10:35 回复
好内容
2026-6-18 19:24:32 回复
