立式注塑机锁模情况是什么样的?
发表于:2026-1-21 08:33:26|本帖共 793 字 3199
       立式注塑机配件是注塑机当中一种常见的设备之一。在实际应用当中,主要广泛用于塑胶制品行业。然而,当立式注塑机在使用时,会遇到锁模力的调节问题,这不仅关系到机械能否正常生产及生产出的产品是否符合要求,更重要的是正确调节机械的锁模力能延长机械的使用寿命。
1、合上调模装置开关,调整容模厚薄直到模具的两边开始固定为止,然后断开调模装置开关。 2、手动操作开模,到开模开尽为止,启动调模装置,减少模厚产生锁模力,断开调模装置,慢速锁模操作.模厚的减少度与产生的锁模力成比,但如果模厚减少太多,则不能锁模,所以,要以渐进的方式来减少模厚。 3、重复上述2的调节操作,直到机绞与导柱产生足够的锁模力为止,锁模力不要调得太高,只要能保证注塑成型时注塑件或制品不产生飞边即可,这样可以保证机器的使用寿命。 4、调节锁模力操作时,不能使用特快锁模。 5、在”低压锁模终止行程开关,被松开”锁模行程终止行程开关被压合的一瞬间,压力表会指示锁模动作时锁模油缸的工作压力值,显示时间很短,也是不能使用特快锁模的原因。 6、显示出的工作压力一般比锁模油缸内的真实压力要低,故不要长期使用额定工作压力进行锁模操作,以延长机器的使用寿命。通常显示出的工作压力中达到额定压力的80%-85%为宜,如145kgf/cm2的压力选有到120kgf/cm2使用压力较为适当。 7、低压锁模力的调节 为了保持低压锁模的灵敏性,调节低压锁模力时,应由低压锁模数控数值00开始设定,使得低压锁模力略高于锁模时遇到的阻力,同时又能达到启动高压锁模动作。 8、可选用普通或特快锁模操作,要重新调节有关行程开关,以使用使开模与锁模动作能顺利进行。
具有高透明度,高强度硅橡胶注射成型的生产工艺,采用更精确的液体硅橡胶注入机械表,以建立硅橡胶部件的生产高标准;产品除了一般的耐热性硅橡胶,耐寒性,耐候性,耐腐蚀性和优良的电性能,具有超低硬度和高撕裂强度性能。
2026-6-30 09:54:18|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 19:45:36|本帖共 4 字 回复
