HEIDENHAIN光栅尺具体型号以及用途
发表于:2026-1-20 14:56:14|本帖共 1,352 字 2322
  HEIDENHAIN LC493F*式直线光栅尺,测量步距为0.1m(分辨率达0.005m),单场扫描定位精度高和移动速度快,适用于安装空间有限处;
  HEIDENHAIN光栅尺LC493M*式直线光栅尺,测量步距为0.1m(分辨率达0.005m),单场扫描定位精度高和移动速度快,适用于安装空间有限处;
  HEIDENHAIN光栅尺LC183*式直线光栅尺,测量步距为0.1m(分辨率达0.005m),单场扫描定位精度高和移动速度快,能承受高振动频率,支持水平安装;
  HEIDENHAIN光栅尺LF183C增量式直线光栅尺,测量步距为0.1m,单场扫描定位精度高,温度特性接近钢材和铸铁,能承受高振动频率,支持水平安装;
  HEIDENHAIN光栅尺LF481C增量式直线光栅尺,测量步距为0.1m,单场扫描定位精度高,温度特性接近钢材和铸铁,适用于安装空间有限处;
  HEIDENHAIN光栅尺LF481增量式直线光栅尺,测量步距为0.1m,单场扫描定位精度高,温度特性接近钢材和铸铁,适用于安装空间有限处;
  177C增量式直线光栅尺,测量步距为0.5m,具有确定温度特性,能承受高振动频率,支持水平安装,单场扫描;
  HEIDENHAIN光栅尺LS187C增量式直线光栅尺,测量步距为0.5m,具有确定温度特性,能承受高振动频率,支持水平安装,单场扫描;
  HEIDENHAIN光栅尺LS328C用于手动机床的增量式直线光栅尺;
  HEIDENHAIN光栅尺LS378C用于手动机床的增量式直线光栅尺;
  HEIDENHAIN光栅尺LS388C用于手动机床的增量式直线光栅尺;
  HEIDENHAIN光栅尺LS477C增量式直线光栅尺,测量步距为1m和0.5m,具有确定温度特性,适用于安装空间有限处,安装板安装简单;
  HEIDENHAIN光栅尺LS487C增量式直线光栅尺,测量步距为0.5m,适用于安装空间有限处,单场扫描;
  HEIDENHAIN光栅尺LS628C增量式直线光栅尺,测量步距为10m和5m,内置导轨,通过连接杆支持大安装公差;
  HEIDENHAIN光栅尺LS688C增量式直线光栅尺,测量步距为10m和5m,内置导轨,通过连接杆支持大安装公差;
  HEIDENHAIN光栅尺LS1679增量封闭式直线光栅尺,内置无摩擦滚珠导向,钢杆上用滚珠轴承,通过连接杆支持大安装公差;
  HEIDENHAIN光栅尺LB382C*大测量长度3040mm(单段光栅尺壳),增量式直线光栅尺,测量步距为0.1m,单场扫描定位精度高和移动速度快,支持水平安装,可提供镜像结构版本;
  HEIDENHAIN光栅尺LC193F*式直线光栅尺,测量步距为0.1m(分辨率达0.005m),单场扫描定位精度高和移动速度快,能承受高振动频率,支持水平安装;
  HEIDENHAIN光栅尺LC193M*式直线光栅尺,测量步距为0.1m(分辨率达0.005m),单场扫描定位精度高和移动速度快,能承受高振动频率,支持水平安装;
  HEIDENHAIN光栅尺LB271大测量长度增量式直线光栅尺,测量步距为5m,支持水平安装。
很到位
2026-5-16 22:35:58|本帖共 3 字 回复
2026-7-17 15:30:21|本帖共 4 字 回复
