粉尘检测仪的技术特点
发表于:2026-1-20 13:47:53 4413
       (1)设计了可更换的粒子切割器,实现了PM10、PM5、 PM2. 5 、 TSP多种粒子分离切割器 兼容。 (2)设计了在线滤膜采样器,实现了连续监测粉尘浓度与滤 膜采样兼容,可以分析所收集到颗 粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。 (3)采用激光光源,质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响。 (4)粉尘检测仪可直接测出符合卫生部WS/T206-2001标准的质量浓度值(mg/m3)。 (5)采用大屏幕液晶汉字显示,实现了汉字菜单提示。 (6)设计了恒流控制器, 确保采样流量恒定,切割曲线的正确。 (7)具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。 (8)具有特别的保护气幕,避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染,确保仪器高可靠性 (9)通过计算机软件实现仪器零点自动调节,提高了仪器测量精度,方便了用户使用。 (10)粉尘检测仪设计了定时采样机构,可根据设定时间定时采样,定时启动及关闭,所得数据可通过 微型打印机记录或导入PC机进行数据处理,而使仪器适合于大气环境可吸入颗粒物连续监测。 (11)仪器可设定粉尘浓度超标报警阈值,粉尘超标时自动声光报警,或将信号传输到控制中心 进行监控。 (12)粉尘检测仪设计了模拟量输出接口,对空气净化器进行评价时,可绘制出净化效率评价曲线。 (13)除设有适合室内公共场所粉尘监测的一般测量模式和适合大气环境监测的定时采样模式外,新增加了劳动卫生模式,在此模式下,根据工业企业卫生标准(GBZ1-2002)和工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准,计算出时间加权平均值(TWA)以及短时间接触容许浓度(STEL)。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有 VOC检测仪 甲醛检测仪 PGM-7340便携式VOC检测仪 有毒有害气体检测仪 等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
支持楼主
2026-5-22 04:09:57 回复
值得收藏
2026-6-3 16:30:51 回复
2026-6-12 02:29:06 回复
2026-6-17 14:37:57 回复
