泊重量具镁铝合金平尺的产品特点
发表于:2026-1-20 13:27:08|本帖共 295 字 2996
       镁铝合金平尺采用铝合金材料(飞机骨架铝) 镁铝合金平尺物理性能:47kg/mm² 镁铝合金平尺延伸率:17% 镁铝合金平尺曲服点:110kg/mm 镁铝合金平尺维氏强度:HV80 镁铝水平尺的用途:主要用于设备安装、检验、测量、划线、工业工程施工时使用测量水平的工具。 镁铝水平尺的特点: 1.轻易保管:吊挂、平放均可,不会因长时间平放影响其线度,平行度。 2.不易生锈:运用时期不必涂油,长时间不运用,寄存时悄悄地涂上薄薄的一层普通工业油即可。 泊重量具生产的水平尺为镁铝合金材料,经过冲压成型,再经过人工刮研处理,所以本产品精度相当高,可以用于高精度水平测量,也可以做平行平尺研磨使用。
好帖
2026-5-11 13:57:04|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-5-28 06:36:57|本帖共 4 字 回复
