提高三辊卷板机的工作效率技巧
发表于:2026-1-20 13:18:18|本帖共 470 字 2488
       实际操作需要在同一个三辊卷板机上加工的工件,为此,主参数必须相互展开转换。基于三辊卷板机的强度和刚度要求,可以合理选择轧辊直径、板材屈服极限和板材宽度发生变化后的线圈厚度。
1、三辊卷板机和每个连接螺钉是否松动,皮带松紧度是否正常。 2、作业时间及时整理三辊卷板机炉子连接部分脱落的材料。 3、要检查三辊卷板机是否偏转,接头连接是否完整,并及时纠正维修。 4、夜间炉火没有全清除、灭掉,需要有人值班,防止火灾破坏设备。 5、机械师要及时给每个部件上黄油、油,要严守时间,检查每台机器是否有异常。如果及时处理,要发现各部件是否短少,如发现短少,及时补上。 三辊卷板机是金属板的锯齿形和锯齿形圆筒,是锅炉、造船、石油化学、水泥、电机和电气开发生产行业的主要设备之一,在室温下可将长达2m,厚度达40mm的钢板曲折成圆柱面、圆锥形或任意形状的圆柱形或其中的一部分,加热时可长达2m,厚度达70mm的钢板曲折成圆柱形或其一部分,它可对少许厚度大,用惯例办法不容易弯卷的钢板施行加工。因此三辊卷板机被广泛应用于锅炉、造船、石油化学、水泥、电机及电气开发规划行业。
评论列表(5)
谢谢分享,受教了
2026-2-15 16:27:49|本帖共 8 字 回复
2026-3-18 10:35:34|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 13:13:31|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-4 13:52:31|本帖共 3 字 回复
2026-7-18 12:50:17|本帖共 4 字 回复
