热电偶的功能性及优缺点
发表于:2026-1-20 13:18:08 3492
       一、工作原理 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 二、原理结构 热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 三、原理相关特点及优点 1、装配简单,更换方便; 2、压簧式感温元件,抗震性能好; 3、测量精度高; 4、测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃); 5、热响应时间快; 6、机械强度高,耐压性能好; 7、耐高温可达2800度; 8、使用寿命长。 优点: 1  测量精度高。因直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 2、测量范围广。常用的热电偶从零下50度——1600度均可连续测量,某些特殊热电偶可测到-269度(如金铁镍铬),可达2800度(如钨、铼)。 3、构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 四:安装 现场使用注意事项及安装要求 是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 热电偶的安装方式有:主要固定方式有螺纹连接、法兰连接和焊接,其适用场合和要求不同,主要根据压力、温度等参数来定。那么我们在安装和使用时应该注意哪些方面呢? 1、在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 2、当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大,应当选择时间常数小的热电偶。 3、按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。 4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。 5、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门 6、依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
