串联谐振做耐压试验的优点有哪些?
发表于:2026-1-20 12:49:37 1903
       XZB串联谐振系统的的有点有点有点大致大致可以可以分为分为几点几点的的,,串联变频自动谐振试验装置主要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV 组合电器(GIS)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器等的工频交流耐压试验。其基本原理是采用可调节(30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、且大电流的工作电源现场不易取得,因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大多采用变频谐振,可以得到更高的品质因数(Q 值),并具有自动调谐、多重保护、以及降低噪音、灵活的组合方式、单件重量轻等优点。
  知道了不少串联谐振电源在电气设备耐压试验时的优点,但是我想知道,串联谐振对比试验变压器的缺点是什么,或者说什么电气设备不能用串联谐振耐压装置做诸如 变压器、套管、电抗器、电缆、电容器、、互感器等设备的耐压试验(包括工频耐压与感应耐压)
  串联谐振的优点是重量轻,对试验的电源容量要求低,试验容量大,价格稍稍比同容量的试验变压器柜。容量在50KVA以内,建议用试验变压器。对于小型的变压器,电机等设备,试验时要求电源是工频的,用试验变压器比较方便。
  XZB系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛好评和应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-5-25 12:06:34 回复
