解读电阻测试仪的操作细节
发表于:2026-1-20 12:22:42 1106
       现在是非常的方便,为了能够测量到具体的电阻值,通常都会有专用的测试仪,这样能够更好的保证设备正常工作,但如果操作不正确,就会影响^终的数值,为此细节还是需要关注的。
  电阻测试仪操作细节:
  1、电容测试仪公司介绍接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性,下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量,被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
  2、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2到1/3。
  3、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态,连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
  4、电容测试仪公司介绍测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)。
