如何选购数控加工中心机床;注意cnc加工中心采购中的陷阱!
发表于:2026-1-20 12:06:35|本帖共 970 字 4644
       首先,你要看一下,一个数控加工中心机床生产的企业生存的4大要素:
  价格、产品质量、交货期、售后服务。
  您选择合作的企业能给你提供什么?
  1、您是否多支出了预算,想多花钱买好的cnc加工中心产品,实际和预期差别大,花了冤枉钱。
  2、数控加工中心的产品质量:
  关注:cnc加工中心的丝杆导轨装配的直线度和平行度,丝杆的预拉值和拷机后的轴承温度,丝杆的跳动丝杆线规台湾装配作业指导书标准0.001mm以内,日本的0.0006以内,cnc加工中心装配标准0.001以内。
  丝杆预拉伸台湾丝杆根据直径和长度一般0.002-0.005mm,日本的丝杆是在拷机快移速度20米以上拷机2小时以后,稍微用力锁紧螺母。国产丝杆一般预拉0.002mm-0.006mm。
  拷机24小时后轴承的温度检验装配质量、第二轴承座内孔热胀冷缩公差配合,温度是有严格标准的,不超过室温的5度。丝杆跳动是不能超过0.001mm的。
  cnc加工中心装配工程师:年限、年龄和养老保险。
  日本装配员工都是终生制,我们的所有装配技术工程师都有10几年以上的装配经验,年龄在35岁以上,经验丰富产品质量才能稳定,公司的优秀装配工程师工资,养老保险稳定。流动的员工怎么样才能装配好的产品。
  检验设备:英国雷尼绍激光检测仪、球杆仪,13863997169雷尼绍厂家韩总。证实谎言。(2台激光干涉仪、一台球杆仪80多万)
  手持动平衡:检验电机皮带轮装到电机上面后的共振。(台湾)(6万多)
  硬度检测仪:检验每批次的铸件硬度。
  噪音仪:测试转速的声音。
  激光准直仪:装配丝杆线轨的直线度。(瑞士)(20多万)
  三坐标:检测电机座和尾座主轴箱的精度。(在加工厂)(60多万)
  瑞士在线水平仪:检测校正装配精度,检测加工精度直线度和平行度。(1万多)
  cnc加工中心铸件:铸件采用台资企业和大企业,必须有完善的检测设备和标准化管理,铸件是精度长期保证重要部件,含有铜和稀有金属。按照国外机型的铸件标准严格要求。
  cnc加工中心加工设备:公司与台湾工艺技术工程师合资在南京六合投资机械加工厂,部分部件加工厂和台湾友嘉、永进等台湾品牌一个加工厂,其中1370和美国哈挺的结构、铸造、加工一个供应体系。
  供应商:稳定的供应链、采购供应链和韩国斗山、台正机床、友嘉等一些国外品牌的机床一个供货厂家。
  售后服务:有物联网大数据售后服务团队。时时在线。
干货内容,收藏了
2026-2-12 18:42:02|本帖共 8 字 回复
收下了
2026-5-18 02:29:48|本帖共 3 字 回复
